Zamek tylnych prawych drzwi VW Golf V 2005 nie działa prawidłowo
fionax 23 Kwi 2024 20:38 666 6
  • #1 21057436
    fionax
    Ocena: 14
    Witam!
    Posiadam Vw golfa z 2005 roku, 5d. Problem jest z zamkiem tylnych prawych drzwi.
    Gdy zamykam auto z pilota to wszystkie 3 drzwi się zamykają ,a tylne prawe się otwierają. Analogicznie gdy otwieram auto z pilota to wszystkie się otwierają a tylne zamykają.
    Wiązka elektryczna w drzwiach sprawdzona bez uszkodzeń ,wtyczka na słupku wszystkie piny czyste .
  • #3 21057726
    fionax
    Ocena: 14
    Też tak pomyślałem, ale nie widzę żadnej ingerencji na kablach, wszystko jest oryginalne, ale może to będzie najprostsze rozwiązanie - zamienić kabelki..., tylko które to są?, bo jest ich chyba z 5?
  • #4 21058973
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 900
    Do tego musisz już sam dojść, bo Ty to widzisz i jesteś w stanie te przewody przemierzyć.
    Do pewności porównaj z zamkiem po drugiej stronie z lewymi drzwiami.
  • #5 21059007
    fionax
    Ocena: 14
    >>21057726
    Dzis został podłączony komp i wyskoczyło kilka błędów ,których nie można skasować .
    w Magistrali centralnej (gateway) (CAN TP 20) jest błąd pernamentny 01044 .
    W sterowniku drzwi pasażera jest błąd 01812.
    Zostało też wykonany test działania zamków .
    W tylnych drzwiach lewych udało się wykonać sekwencyjny test działania zamka i działało poprawnie (zamykało i otwierało drzwi),po przejściu na drzwi tylne prawe już nie było komunikacji z drzwiami ,test się zawieszał .
  • #6 21061437
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 900
    To uprawdopodabnia przypuszczenia że coś się dzieje z przewodami zasilającymi zamek. Zobacz czy przypadkiem nie jest gdzieś uszkodzona izolacja, zobacz w przelotce w drzwiach.
  • #7 21061766
    fionax
    Ocena: 14
    Już pisałem, że kable sprawdzone i piny też.
    Znalazłem na innym forum podobny przypadek w VW Golfie 5.
    W jego przypadku miał problem z modułem komfortu. W jego przypadku, gdy zamykał auto, to drzwi wszystkie zamykały, a otwierał się zamek klapy bagażnika, i odwrotnie, gdy otwierały się drzwi, to klapa bagażnika się zamykała.
    Więc podobno można to ustawić, i na nowo zakodować zamek, żeby działał poprawnie, sam tego nie dam rady zrobić, więc muszę poszukać lepszego specjalisty?
✨ Użytkownik zgłasza problem z zamkiem tylnych prawych drzwi w VW Golfie V z 2005 roku, który działa odwrotnie: zamykając auto, drzwi się otwierają, a otwierając - zamykają. Sprawdzono wiązkę elektryczną i wtyczki, które są w dobrym stanie. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w przewodach zasilających lub module komfortu, który może wymagać ponownego zakodowania. Wskazówki sugerują porównanie przewodów z zamkiem w lewych drzwiach oraz sprawdzenie izolacji kabli w przelotce.
