[Rozwiązano] Weryfikacja specyfikacji karty graficznej XFX Radeon R5 230A 2GB - czy posiada 1GB czy 2GB?
wri0rex 12 Gru 2020 14:07 399 7
  • #1 19108424
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    witam czy jest taka karta graficzna czy ktoś sobie wrzucił bios i tylko 2gb jest ale w rzeczywistości jest 1gb ?
    Link do karty Link
    Karta ma być do internetu do yt filmiki 4k.W gry nie gram już wyrosłem :)
    Monitor jeszcze nie wiem czy 4k czy 27cali UHD
    Xeon e5 2640
    płyta Atermiter X79 Turbo
    zasilacz corsair 450w
    chciałem się jeszcze dopytać czy będzie działać https://allegro.pl/oferta/pamiec-8gb-ddr3-pc3l-10600r-1333mhz-ecc-reg-samsun-9986392414
  • #2 19108479
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8260
    Witaj. Były takie karty z 2 GB DDR3.
    Zresztą przy karcie tej klasy nie będzie miało znaczenia, czy ma 2GB czy 0.5GB.
    Odradzam wersje z chłodzeniem pasywnym. Mimo niskiej wydajności (również cieplnej) karta ta jednak się dość znacząco grzeje pod obciążeniem, nie wpływa to zbyt dobrze na jej długowieczność.
    Jeśli chodzi o pamięć to:
    Memory socket: 4*DDR3
    Max memory supported: 4*16G DDR3
    Memory type supported: non-ecc/reg ecc/ecc
    Procesor natomiast obsługuje:
    DDR3 800/1066/1333
    Obsługa pamięci ECC: Tak
    Pamięć powinna być DDR3, nie DDR3L, a więc powinna być przystosowana do zasilania wyższym napięciem (albo przynajmniej takie tolerować, niektóre pamięci DDR3L tolerują zasilanie wyższym napięciem - trzeba sprawdzić w specyfikacji).
  • #3 19108580
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Co do karty jak bym dolozyl wentylator ? Pc nie bedzie pilowany godzinami.
    Mam taki ram i on dziala
    4GB 2Rx4 PC3-10600R-09-11-E2-P2
    M393B5170GB0-CH9Q9
  • #4 19108590
    dt1
    Ocena: 8260
    Wentylator warto do tego ustrojstwa dołożyć, może być wolnoobrotowy, byleby jakikolwiek przepływ powietrza nad radiatorem generował.
    Drugi RAM, który obecnie wymieniłeś, jest typu DDR3 (PC3-xxxxx), nie DDR3L (PC3L-xxxxx). Tak więc taki, jak powinien być.
  • #5 19109386
    robbo_pv
    Ocena: 90
    W Polsce do kupienia jest R5 340X za 110zl. Ma 2GB i wydajność z 800 w Firestrike. Z 1GB masz za 70zl. Wyciągane z poleqsingowych Deli R5 240. A w wersji 128bit HD8570 które jest dwa razy wydajniejsze. To z low profile.
    Jak mogą być duże to HD7770 czy GTX560Ti ew 460TI.
  • #6 19114240
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Rozumiem dzięki za wyczerpującą informację :0
    Możesz zobaczyć czy będzie działać z moją kością 4GB 2Rx4 PC3-10600R-09-11-E2-P2
    https://allegro.pl/oferta/pamiec-hynix-ddr3-4gb-pc3-10600r-ecc-reg-serwer-10013285889
    lub
    które lepsze
    https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-kingston-ddr3-3x4gb-pc3-10600r-ecc-9960890534
    Wybrałem Hynixy mają działać
    dt1
    Ocena: 8260
    Tak, te hynixy powinny być Ok.
  • #8 19127196
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi:)
✨ W dyskusji poruszono kwestię specyfikacji karty graficznej XFX Radeon R5 230A 2GB, w tym wątpliwości dotyczące rzeczywistej ilości pamięci VRAM. Użytkownicy potwierdzili, że istnieją wersje tej karty z 2 GB pamięci DDR3, jednak podkreślili, że w przypadku niskiej wydajności karty, różnica w pamięci nie ma dużego znaczenia. Zasugerowano również dodanie wentylatora dla lepszego chłodzenia, ponieważ karta może się nagrzewać pod obciążeniem. Użytkownik zapytał o kompatybilność pamięci RAM, a odpowiedzi wskazały, że pamięć DDR3, którą posiada, powinna działać poprawnie. Wspomniano także o alternatywnych kartach graficznych, takich jak R5 340X oraz HD7770, które oferują lepszą wydajność.
