Czy ten zasilacz do Ryzen 5 3600 i RTX3070 wystarczy?
podwale619 12 Gru 2020 17:48 2013 8
  • #1 19108963
    podwale619
    Ocena: 15
    posiadam zasilacz SPC Vero M2 600w
    procesor ryzen 5 3600 4.4 ghz 1.3v aio Arctic Liquid Freezer II 280
    gpu w drodze rtx 3070 suprim (bez X)
    4 osobne wentyle arctic p14 pwm pst
    czy coś jeszcze muszę podać? ale reszta chyba nie bierze dużo z zasilacza
    i tu pytanie : czy zasilacz wymaga wymiany? czy ten da rade?
    w przyszłym roku MOZE będę myślał nad zmianą cpu na np ryzen 5 5600x ale to nic pewnego
    narazie zastanawia mnie zasilacz
  • #2 19108967
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1879
    Nie kręć karty i powinien wystarczyć. Pomyśl o obniżeniu napięcia na procku, zdarzały się degradacje Ryzenów przy 1,3V.
  • #3 19108994
    podwale619
    Ocena: 15
    jakim programem sprawdzę max pobór W cpu i gpu? albo całego zestawu pc?
  • #4 19117357
    podwale619
    Ocena: 15
    zmiana mojego zasilacza na supremo fm2 650 gold ma jakiś sens?
  • #5 19117385
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1879
    50W nie zrobi dużej różnicy.
  • #7 19118130
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1879
    No nie, tyle to weźmie przed OC i to nie uwzględniając chwilowych skoków poboru przez kartę graficzną (w Ampere potrafią przekraczać 50% TDP).
  • #9 19118154
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1879
    To wciąż wartości średnie, a nie maksymalne.
✨ Użytkownik pyta, czy zasilacz SPC Vero M2 600W wystarczy do zestawu z procesorem Ryzen 5 3600 i kartą graficzną RTX 3070. Odpowiedzi sugerują, że zasilacz powinien być wystarczający, pod warunkiem, że nie będzie podkręcania karty graficznej. Wskazano również na możliwość obniżenia napięcia procesora, aby uniknąć degradacji. Pojawiły się pytania o programy do monitorowania poboru mocy oraz sens zmiany zasilacza na Supremo FM2 650 Gold, na co odpowiedziano, że różnica w mocy nie będzie znacząca. Dyskusja dotyczy również maksymalnego poboru mocy przez zestaw, który może wynosić około 350W przy podkręcaniu.
