[Rozwiązano] IdeaPad Y700-15ISK - zawiesza się przy ładowaniu Windows
delle5540 12 Gru 2020 19:42 2010 7
  • #1 19109246
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 121
    IdeaPad Y700-15ISK BY-511 NM-A541 REV 1.0
    Laptop był zalany drinkiem jak to powiedział właściciel - cała płyta umyta, konserwacja chłodzenia zrobiona i laptop tylko włącza się do pewnego momentu widocznego na zdjęciu i zawiesza. Przeprogramowałem BIOS i EC, potem wgrałem nowe wsady z internetu, ale efekt ten sam dosłownie.
    Sprawdzona pamięć RAM, dysk twardy, wkładany też inny w port m.2 - bez zmian. Do biosu wchodzi poprawnie, widzi wszystko.
    Odłączone co się, każda tasiemka która nie potrzebna, nawet te od klawiatury i touchpada.
    Może ktoś ma jakiś pomysł?
    P.S. Po zaprogramowaniu biosu oryginalnym wsadem na początku laptop zdołał dojść do logowania tylko raz i się zawiesił.
    Chodzi mi po głowie jeszcze inna kość, ale muszę poszukać podobnej, bo na cFeon nie chciał ruszyć, czarny ekran był.
    Znalazłem kość Winbond i na niej też się zawiesza oryginalny wsad. Na baterii, czy na zasilaczu to samo.
    • IdeaPad Y700-15ISK - zawiesza się przy ładowaniu Windows 131317437_3756512197744471_5180298099005000869_n.jpg (325.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IdeaPad Y700-15ISK - zawiesza się przy ładowaniu Windows 131218912_851918392233937_5638470972438548647_n.jpg (188.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IdeaPad Y700-15ISK - zawiesza się przy ładowaniu Windows 131244376_407575690592676_8785656784895540916_n.jpg (133.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19110173
    gradek83
    Ocena: 2097
    Jeśli system zamraża się przy starcie a ekran nie gaśnie lub nie restartuje się to zazwyczaj po chwili powinno wywalić niebieski ekran z kodem błędu. Jeśli tego nie robi to może jednak coś z pamięcią RAM jest nie tak. Sprawdzałeś na innych pewnych kościach pamięci o ile nie są wlutowane w płytę główną na stałe. Testowałeś na samym zasilaczu i na samej baterii albo jakiś system który działa z CD albo pendrive. ? Jak płyta działa to nic na niej zbytnio przy starcie się nie nagrzewa ?.
  • #3 19110198
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    Zależy od miejsca zalania..(napisz w którymbył najwięcej)
    Objaw uszkodzenia (bez pomiarów) wskazuje na :
    - PCH (patrz opis " swoisty elementarz" czyli kolejność sygnałów potrzebnych do uruchomienia laptopa) lub jego wsad ME
    * pomiar na RTC i wartośc napiecia
    albo
    - dajej istnieje "ciecz zalania" po układami
    * np. osad cieczy w złączach...
    - DRAM jak masz wer. z wlutowanymi na płycie (jakieś 5% daję)
    SM za free pod (klinika laptopa) Link
    * lub tutaj na forum
    *ponadto poczytaj tematy o NM-A451/ Lenovo ze zwróceniem uwagi na te , w których uzyto słowo logo/ zatrzymuje na logo!
    p.s
    Salut "3-palce: Ctrl+Alt+Del" wyłącza laptop po zawieszeniu?
    Odłacz wszystkie peryferia i zobacz objaw
    Jak masz gpu dodatk. często po zalaniu ten objaw.?
  • #4 19112430
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 121
    Umyłem jeszcze raz płytę płynem do myjek niebieskim a potem dopiero jeszcze raz alkohol i powietrze. Ruszyło kilka razy już, temat zakończę po dłuższym teście.
  • #5 19112481
    gradek83
    Ocena: 2097
    Alkohol ma problemy zwłaszcza jeśli coś było słodkie ja myję płyty wodą ciepłą z odrobiną płynu do naczyń a potem dopiero można IPA lub dokładnie wysuszyć. Aby woda wyszła spod układów na kulkach BGA można przedmuchać sprężonym powietrzem przy suszeniu albo po prostu siłą odśrodkową mocno machając płytą pozbyć się resztek wody.
  • #6 19112533
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 121
    Zalania były na tyle małe że chyba zbagatelizowałem temat. Sprężarką wydmuchuję, a czasem nawet preheater włączałem na 100 stopni przez godzinę by wygrzać
  • #7 19112561
    gradek83
    Ocena: 2097
    Ja często tego nie robię u siebie zwykła suszarka mi wystarcza. Dwa dni temu lapek HP do mnie trafił po zasikaniu go przez kota niestety mocz dokonał takich uszkodzeń że już nie było co ratować. Przy zalaniu kluczowy jest czas im szybciej trafi do serwisu tym większe szanse na uratowanie.
  • #8 19115081
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 121
    W międzyczasie zniknęło podświetlenie matrycy, ale już sobie z tym poradziłem. Laptop działa, temat zamykam. Dziękuję za udział w w temacie.
✨ Laptop IdeaPad Y700-15ISK, po zalaniu, wykazuje problemy z zawieszaniem się podczas ładowania systemu Windows. Użytkownik przeprowadził czyszczenie płyty głównej oraz konserwację chłodzenia, a także zaktualizował BIOS i EC, jednak problem nadal występuje. Sprawdzono pamięć RAM i dysk twardy, a także testowano różne kości pamięci, ale bez skutku. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu PCH lub pozostałościach cieczy pod układami. Po dodatkowym czyszczeniu i wysuszeniu laptopa, użytkownik zauważył poprawę, a laptop zaczął działać, mimo że wcześniej wystąpiły problemy z podświetleniem matrycy, które również zostały rozwiązane.
