Instalacje kablowe podczas budowy domu, o czym pamiętać?
Ragless 12 Gru 2020 20:44 2856 7
  • #1 19109399
    Ragless
    Ocena: 25
    Witam :D
    Jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego. Niedługo muszę pomyśleć o okablowaniu domu. Instalację elektryczną będzie wykonywał znajomy ( posiada swoją DG, wszystkie uprawnienia itp.) Ale wiadomo robi się dla siebie i trzeba zrobić to z głową. Proszę o wskazówki o czym pamiętać przed tynkami aby później niepotrzebnie nie kuć, nie przerabiać. Głównie chodzi mi o instalacje niskonapięciowe - bo to się szybko zmienia jeśli chodzi o zapotrzebowanie kablowe. Rozdzielnica elektryczna będzie w garażu, rozdzielnica od: sieci komputerowej, alarmu, TV, kamery zewnętrzne itp będą umieszczone na strychu nieużytkowym.
    - Jakie kable do sterowania roletami zewnętrznymi. Wszystkie kable od każdej rolety do rozdzielni ( w gwiazdę ) - jakie przewody zastosować?
    - Jakie kable pod sieć komputerową - czy jest sens stosowania kabli klasy 7 w domu?
    - Jakie kable teraz stosuje się do sieci alarmowej? YTKSY6x0,5 będzie dobry? Instalacja oczywiście z każdego punktu czujnika do centrali. Czy w oknach stosować kontaktrony czy czujniki kurtynowe np. przy oknach balkonowych.
    - TV-SAT. Kabel koncentryczny z każdego pokoju ( salon 2 kable ) do rozdzielni TV. RG6/A? Jakie max długości?
    - Kabel od siłowników ( siłowników ) ogrzewania podłogowego ( wodnego ) do sterowania na ścianie w każdym pomieszczeniu. Jaki: skrętka, YTKSY6x0,5 czy jeszcze coś innego?
    - Instalacja kamer zewnętrznych. Skrętka będzie dobra? Której klasy, Kabel od każdej kamery do rozdzielni od kamer.
    - Instalacja domofonowa. YTDY 12x0,5?
    - Instalacja światłowodowa w domu? Ma to sens? jakie urządzenia?
    - To tak przyszłościowo ale czy w garażu jakość przygotować miejsce i instalacjię na stację ładowania auta?
    - Jeśli w przyszłości fotowoltaika to jak przygotować instalacje i miejsce
    O czym jeszcze pamiętać o czym nie napisałem. Z góry dziękuje za odpowiedzi. :D
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Po kolei
    - do rolet 5x1 ( 1,5) dp puszek łączników sterujących lokalnie
    - sieć cat 6 utp wystarczy
    -6x0,5, kontaktrony w oknach ( producenci okien oferują już stolarkę z kontaktronami)
    -TV sat - najlepiej tak jak napisałaś co do odległości - to dom czy pałac?
    -do siłowników - trochę prądu wymagają (lepiej coś z grupy KNX 4x-0,8 lub skrętkę i łączyć po dwie żyły)
    -kamery zewnętrzne -tak jak lan cat 6, możesz użyć AWG 53( grubsza żyłą)
    -domofon tak jak piszesz,
    - do światłowodu, jak chcesz mieć porządnie przygotuj rurkę do punktu dystrybucji IT i TV( obecnie elektrycy kładą w deweloperkach wodociągową niebieską calową bez kolanek) dalej w domu nie ma sensu
    - robiłem w garażu dwa stanowiska podłączenia ładowania pojazdu, blisko do rozdzielni 5x2,5. Pamiętaj o bilansie mocy domu.
    - fotowotaika - przygotuj rurę arota 50-75 z miejsca montażu falownika na dach.( nie wiesz co tam dokładnie pójdzie.
    Nie zapomnij o miejscach montażu ew AP wifi ( kabel cat 6 zasilanie POE)
    ew stacjonarne termosty do ogrzewania..
    Tyle na pierwszy ogień
    Pozdr. J.
  • #3 19109529
    tomek2000
    Ocena: 173
    Warto przygotować też instalację pod telefon stacjonarny. Nie każdy ma ochotę się z nim rozstawać a zawsze można go podłączyć pod VOIP.
  • #4 19109746
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Ta... może jeszcze SDI podłączą albo neostradę..... :D
    Jakby co to po miedzi można posłużyć się strukturą sieci lan.
    Pozdr. J.
    adwlodar
    Ocena: 245
    No raczej nie, jeśli chcesz myśleć przyszłościowo. Daj 2x UTP do paneli zewnętrznych i wewnętrznych + 230V do paneli wewnętrznych, użyj głębokich puszek niebieskich na elektronikę, łatwiej jest schować przewody. Zasilanie przydać się może do wideodomofonów, wszystko zależy od systemu, który wybierzesz. Sprowadź wszystko do centralnego miejsca, np. rozdzielnicy. Obwody nie muszą być dedykowane - piszę to na wypadek gdybyś na siłę ciągnął 100 metrów 3x1.5 tylko do panelu wideodomofonu na 1 piętrze ;)
    Absolutnie nie. Daj spokojnie UTP kat.6 - pamiętaj o całym osprzęcie takiej samej kategorii oraz o tym, że kat 6 nie wybacza tak łatwo dużych zagięć, więc prowadzenie instalacji bardzo ważne.
    U siebie zastosowałem:
    - 8x do czujników PIR, gazu i dymu i zalania - każdy oddzielnie - gwiazda
    - 12x do manipulatorów + UTP
    - 12x do sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych
    - 12x na strych na wypadek umieszczenia tam nadajnika agencji
    - kilka 8x pomiędzy centralą alarmową a rodzielnicą elektryczną
    - 8x do rekuperatora - sygnał wyjścia z domu do obniżenia biegu wentylatora
    - kontaktrony bram garażowych 10x - względy mechaniczne, przewód jest po prostu grubszy a biegnie w wylewce + czujniki udarowe mam na nim
    - kontaktrony 4x lub 6x - zależnie czy łącze okna na jedną linię czy nie
    Z tym, że planowałem od początku użycie systemu, któremu nie przeszkadza przewód YTDY - producent taki jak ROPAM otwarcie mówi w kartach o stosowaniu skrętki do magistrali czy manipulatorów.
    Temat do działu Zabezpieczenia Stacjonarne na tym forum - masa podobnych tematów i specjaliści, którzy doradzą. W skrócie - jedno i drugie jest uzupełnieniem, nie wyklucza się. Czujniki kurtynowe to rozwiązanie aktywne - inne zapotrzebowanie na zasilanie, w tym także awaryjne - bardziej podatne na fałszywki - również wywoływane celowo. Ja bym wystartował od kontaktronów + udarowe. Czujki kurtynowe zewnętrzne możesz sobie dać na elewacje gdzie masz duże przeszklenia np - ponownie odsyłam do sąsiedniego forum - wydzielił do osobnej strefy jako wczesne reagowanie, nie alarmowanie.
    Mnie nie przekonuje telewizja przez internet, więc mam 2 kable do każdego punktu telewizyjnego - niekoniecznie do każdego pokoju! Punkt centralny mam w szafie rack w garażu. Zastosowałem TRISET-113 klasy A++ ze względu na bliskie prowadzenie przy przewodach elektrycznych. Do samych anten użyłem TRISET-113 PE. O odległości w domku jednorodzinnym nie masz się co martwić.
    Razem z WLZ wkopałem u siebie rurę typu RHDPE średnicy 40 z pilotem na światłowód. Rura wchodzi przeprzeustem do rodzielnicy, a potem mikroruka pociągnięta do racka. W domu - to zależy jaki masz zawód. Jeżeli zajmujesz się branżą IT jak ja i potrzebujesz jakieś NAS, własne serwery, switrze itd to zmienia to postać rzeczy. Jeśli tego nie potrzebujesz zakończ światło w racku - potem UTP kat 6.
    Mam osobną szufladę kominową zostawioną na ten cel - w garażu będzie falownik. Do miejsca jego instalacji YDY 5x6 + Lgy 16mm²² uziemienie do szyny GSU/GSW.
  • #6 19110303
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    Należy zostawić jedną listwę "euro"wolną na zabezpieczenia przed podaniem 400VAC z sieci rozdzielczej.
    Takie awarie się zdarzają, i zostają uszkodzone odbiorniki jednofazowe.
    Znam obiekty, gdzie dwukrotnie takie awarie się zdarzały.
    Posiadając wolne miejsce w rozdzielnicy, użytkownik może założyć zabezpieczenia, jeżeli dojdzie do wniosku, że takie zabezpieczenia są potrzebne.
    Prawdopodobieństwo awarii jest spore, w przypadku zasilania obiektu z sieci napowietrznej.
  • #7 19142176
    Ragless
    Ocena: 25
    Przewody energetyczne zakupione:) - Produkt NKT instal YDYp 3x1.5, 3x2.5, 4x1.5, 5x1.5
    Przewód telewizyjny TELEVES T-100 nr 214102
    Teraz jeszcze zastanawiam się czy skrętkę cat 6 czy 6a. jak 6a to czy wszędzie już 6a ( do monitoringu, i innych ). Jakiej firmy skrętkę polecacie?
  • #8 19142215
    adwlodar
    Ocena: 245
    Moim zdaniem do domu 6 jest wystarczające. Wszystkie punkty LAN, AccessPointy dałbym 6. Sterowanie 5e. Kamery 6. Trzeba uważać na promień gięcia, bo nawet zwykła klasa 6 UTP jest grubsza i nie lubi zagięć. Używam ALANTEC zazwyczaj, bo mam producenta pod nosem. Czasami Bitner, Madex.
✨ Podczas budowy domu jednorodzinnego ważne jest odpowiednie zaplanowanie instalacji kablowych, aby uniknąć późniejszych przeróbek. Zaleca się stosowanie kabli 5x1,5 mm² do rolet zewnętrznych oraz kabli kategorii 6 do sieci komputerowej, z uwagi na ich wystarczającą wydajność. Dla systemów alarmowych sugerowane są kable YTKSY 6x0,5 mm². Warto również przygotować instalację pod telefon stacjonarny oraz zasilanie dla wideodomofonów. Należy pamiętać o odpowiednim prowadzeniu kabli, aby uniknąć zagięć, oraz o bilansie mocy w rozdzielnicy. Użytkownicy podkreślają znaczenie pozostawienia wolnych miejsc w rozdzielnicy na przyszłe zabezpieczenia. Wybór kabli powinien być przemyślany, a do monitoringu i innych zastosowań zaleca się kable kategorii 6a.
