[Rozwiązano] Mazda 2 1.6 HDI: Szarpanie silnika przy zimnym starcie - wpływ czujników i EGR
kamcio_20 12 Gru 2020 23:50 1932 5
  • #1 19109943
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Witam wszystkich pacjent to mazda 2 z silnikiem 1.6 hdi produkcji psa problem polega na tym ze rano po odpaleniu kiedy silnik jest zimny odpala od strzala ale nie rowno pracuje czuc ze szarpie silnikiem pozniej kiedy sie rozgrzeje (zniknie niebieski wskaznik temperatury )szarpanie przeataje i silnik chodzi jak zegarek szwajcarski co moze byc przyczyna tego szarpania ... zdejmowanie wtyczek z czujnikow i przeplywomierza nic nie dalo po zgaszeniu silnika slychac jakies ruchy w egr moze ktos mial podobny problem
    Tomi51
    Ocena: 10
    A sprawdziles czy wszystkie garki pracuja po odpaleniu. Mozesz to sprawdzic zwyklym OBD. Jak jeden nie pracuje to zawsze SZARPIE.
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Zacznij od diagnostyki, do sprawdzenia czujnik temeperatury, możesz wypiąć egr i sprawdzić jak się zachowuje. Jak nie będzie róznicy to pokusiłbym się o sprawdzenie wtrykiwaczy i kompresji. Spotkałem się z przypadkiem gdzie po nagrzaniu wzrastała kompresja na jednym z cylindrów i wszystko wracało do normy.
  • #4 19113147
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Czujnik temp nowy oryginal egr Tez nie dawal efektu nie wiem czy tam ktos z dpf nie kombinowal bo rura z tylu jest czarna a i nie mozna uruchomic procesu wypalania dpf dodam ze odpala naprawde z obrotu swiece tez nowe denso
  • #5 19226852
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Mój problem rozwiazalem wymieniłem koncowki wtryskiwaczy i samochod chodzi ok zimny i ciepły moze kogoś kiedys to nakieruje pozdrawjam i zamykam😀
  • #6 19226861
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Końcówki wtryskiwaczy
