Piec gazowy Vaillant eco TEC VC 256/5-5 podczas spalania dudni
KR58 13 Gru 2020 18:23 1515 4
  • #1 19111674
    KR58
    Poziom 4  
    Posiadam od roku nowy piec gazowy Vaillant eco TEC VC 256/5-5 , który co jakiś czas po załączeniu palnika wchodzi na max moc palnika
    później zaczyna zmniejszać moc i wtedy zaczyna wydawać odgłos dudnienia(jak z basowych głośników) trwa to od 5-10s póżniej pali normalnie.Dzieje się to nie zawsze tylko co jakiś czas.Wzywany był serwisant sprawdzał parametry spalania, ale on nie bardzo wie co jest przyczyną twierdzi że zasysa spaliny ?
    Wylot rury spalinowej jest ok. 30 cm nad wlotem powietrza powietrza do spalania.Częściej się to dzieje podczas deszczowej pogody.
    Może ktoś miał podobny problem ?
  • #2 19111916
    diodak_13
    Ocena: 106
    wygląda na to jakby dochodziło do rezonansu komina. Proponuje sprawdzić komin - wywiewkę - czy nie zaciąga swoich lub cudzych spalin, czy jest szczelny po stronie zasysanego powietrza (analizator i sprawdzać ilość tlenu przy mocy max)
    Czy komin ma odpowiednie średnice i czy nie jest np za długi, albo za dużo kolan?
    Podnieść moc minimalną i sprawdzić czy problem występuje.
  • #3 19114444
    KR58
    Poziom 4  
    Dziękuje za inne spojrzenie na tą usterkę.
  • #4 19114621
    ls_77
    Ocena: 944
    A jak z ciśnieniem dyspozycyjnym gazu?
    Chodzi o ciśnienie dynamiczne do ilu mbar spada ciśnienie gazu na wejściu zaworu gazowego?
  • #5 19256612
    KR58
    Poziom 4  
    Sprawdziliśmy ciśnienie gazu, podczas spalania spadało od 20 do 13 mb..Wezwaliśmy pogotowie gazowe, które wymieniło reduktor gazu który
    był z 1978r. Po wymianie ( 04.02.21r ) przestało dudnić. Jeszcze raz dziękuje za trafną podpowiedź.
