[Rozwiązano] Co jest powodem problemów z portem USB w amplitunerze ARCAM AVR360?
raiwan 14 Gru 2020 10:19 660 1
  • #1 19112993
    raiwan
    Ocena: 18
    Proszę o pomoc
    Od samego początku mam problem z portem USB w tym amplitunerze. Na początku odczytywał pendrive z plikami muzyki, ale tylko niektóre i zawieszał się co jakiś czas pokazując, że pendrive jest "pusty", ale muzykę dało się słuchać, wystarczyło włączyć i wyłączyć Amplituner jak się zawiesił. Amplituner nie wykrywał USB po przełączaniu w tryb aktualizacji.
    Teraz jest tak, że co kilkunaste włożenie pendrive amplituner wykrywa tą pamięć z plikami muzyki. Czasami uda się nawet puścić utwór na 5 sekund i przestaje, po czym nie widzi pendrive, lub widzi foldery z plikami muzyki jako puste foldery. Teraz wykrywa pendrive po przełączeniu w tryb aktualizacji nawet jak nie ma go wsadzonego w port usb...
    Złacze USB w tym amplitunerze działa jako port do muzyki oraz do aktualizacji. Wszystko dzieje się za sprawą układu przełączania. Moje pytanie jest takie, który element może być uszkodzony, czy może jakiś kondensator, czy bardziej układ przełączania a może sam micro procesor USB? Poniżej schemat układu przełącznika i USB oraz krótki opis z Service Manual, który też zamieściłem jako załącznik
    Wygląda tak, jakby IC163 nie przełączał między portami wejścia. Czy jak dam na stałe połączenie D1 i D2 na układ Venice to będzie działało normalnie? Szczerze to aktualizacji systemu już na pewno nie będzie :)
    "Micro USB („Bolero”) IC162 to Toshiba TMP92FD28FG, 32-bitowy mikrokontroler CISC z wbudowanym
    Kontroler hosta USB2 obsługujący 12 Mb / s. Jego podstawową funkcją jest zapewnienie „kuloodpornego”
    proces aktualizacji systemu za pomocą zewnętrznej pamięci USB. Kiedy AVR400 jest zasilany, najpierw IC162
    uruchamia się, a następnie przesłuchuje resztę systemu - jeśli otrzyma złą odpowiedź (np
    aktualizacja nie powiodła się w trakcie), wtedy urządzenie będzie wyglądało na martwe. Jednak IC162 będzie stale sprawdzać gniazdo USB i wkładać czystą pamięć USB zawierającą tylko oprogramowanie układowe systemu
    automatycznie zainicjuj pełne odzyskiwanie.
    IC164 to precyzyjny detektor napięcia MiniLogic ML61C282PR, z progiem 2,8 V, wbudowaną histerezą
    i wyjście CMOS, używane do resetowania IC162 po włączeniu zasilania.
    IC163 to przełącznik Intersil USB, typ ISL54220, który kieruje gniazdo USB na tylnym panelu do
    moduł Venice 6.2 do normalnych aplikacji audio lub do IC162, gdy oprogramowanie systemowe jest aktualizowane z pamięci USB. Zwróć uwagę, że znajduje się on pod modułem Venice 6.2, blisko portu USB
    gniazdo elektryczne.
    Przełącznik zasilania USB high side IC168 jest zbliżony do IC163. To Richtek RT9702A zasilany z głównego + 5V
    zasilacz. Jego moc wyjściowa wynosi 1,1 A i może sygnalizować stan błędu na magistrali USB ze styku 3;
    to jest kierowane do IC162.
    Moduł Frontier Silicon Venice 6.2WB jest podłączany do karty wejściowej poprzez 64-stykowe złącze CN62. Ta wersja modułu WB obsługuje cyfrowe radio Band 3 DAB / DAB + do użytku w Europie,
    Australia, Kanada, Korea i inne rynki radia cyfrowego. Obsługuje również USB2 i Ethernet do 100
    Mb / s, dzięki czemu AVR400 może być sieciowym klientem audio. Zapasowa kopia unikalnego adresu MAC amplitunera AVR400
    Adres (Media Access Controller) można znaleźć na puszce ekranowej modułu Venice 6.2. Jego FM
    funkcja radia nie jest używana.
    Venice 6.2 działa w trybie slave poprzez piny UART 9 i 10 na złączu CN62. Te łączą się z subwooferem
    micro IC154. Piny sygnałowe USB I / O to 11 i 12, poprowadzone do przełącznika USB IC163. Pozostałe piny USB
    nie są używane. Piny 26, 27, 28 i 29 tworzą magistralę SPI do współpracy z Ethernet PHY IC161 (styk 33
    odbiera przerwania z IC161).
    Dźwięk jest dekodowany wewnątrz Venice 6 (tj. Z AAC, FLAC, MP3, WMA lub WAV) i wysyłany przez dwa
    trasy. Pin 32 przenosi sygnał SPDIF (przy 48 k / s) dla głównego systemu, a piny 64 i 63 przenoszą liniowy L / R
    dźwięk dla strefy 2 do regulacji głośności IC101.
    Wenecja 6.2 wymaga + 3V3 przy średniej do 300mA i + 1V2 przy średniej 200mA dla rdzenia jego
    główny procesor. 3V3 jest dostarczane z głównego zasilania + 5V przez regulator z trzema zaciskami IC165 - to
    dostarcza również sygnał miękkiego startu do styku 2 regulatora 1V2 IC167 (również zasilany z + 5V z pewnym spadkiem napięcia zapewnianym przez diody D803 / 4). Oba regulatory są typu SM, umieszczone pod Venice
    Moduł 6.2.
    • AVR400 Service Manual Issue 1.pdf (3.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co jest powodem problemów z portem USB w amplitunerze ARCAM AVR360? 3.jpg (128.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co jest powodem problemów z portem USB w amplitunerze ARCAM AVR360? 2.jpg (196.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co jest powodem problemów z portem USB w amplitunerze ARCAM AVR360? 1.jpg (103.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19118951
    raiwan
    Ocena: 18
    Udało mi się w końcu samemu dojść co do czego.
    W układzie przełącznika IC163 między nóżkami 6 i 7 było zwarcie i stąd układ tak szalał.
    Zwarcie te było praktycznie nie do zauważenia, z tyłu na pinach pod elementem było mikro zwarcie, cienkie połączenie jak końcówka igły... Nawet mikroskopem tego nie wychwyciłem...
