Jak podłączyć monitor VGA do karty CGA/EGA? Czy potrzebny konwerter?
kokoszka 15 Paź 2005 23:20 3652 7
  • #1 1901979
    kokoszka
    Ocena: 3
    Jak podłączyć monitor VGA do karty CGA lub EGA ?
    Czy jest potrzebne jest dodatkowe urządzenie ?
  • #2 1902079
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    cga 15khz
    ega 25khz
    vga 31khz
    wspolczesny multisync 31-110khz
    czytaj zapomnij i popij woda
  • #3 1902141
    kokoszka
    Ocena: 3
    candle napisał:
    cga 15khz
    ega 25khz
    vga 31khz
    Dzieki za podanie czestotliwosci ale to nie załatwi sprawy.
    To jest poważna sprawa
    W obrabiarce sterowanej numerycznie jest wyjscie do monitora CGA.
    Monitor padł - zakup takiego monitora jest nie możliwy (stary typ).
    Jak zastosowac inny monitor.
    Chetnie zlece wykonanie takiego urzadzenia .
  • #4 1902147
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    kup sobie na allegro commodore 1084s
    skoro to jest taka powazna sprawto moze jestes niewlasciwym czlowiekiem, by ja rozwiazywac?
  • #5 1902190
    kokoszka
    Ocena: 3
    Ocene człowieka to może zostawimy na później..
    Jeżeli problem dotyczy jednej obrabiarki to można coś wymyslec np.Commodore.
    Urządzen takich jest na dzisiaj potrzebnych min 10 szt.
    Może to byc schemat lub dokumentacja na podstawie której mona przystosowac dowolne nowsze monitory do wyjscia CGA.
    Posiadamy obecnie wieksza ilosc monitorów VGA, SVGA, LCD, ktore sa przewidziane do przystosowania.
    Proszę pomyslec - przekalkulować nad ta propozycją.
  • #6 1902209
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    najtanszym wyjsciem bedzie zakup scandoublera do konsoli sony play station
    kosz okolo 200zl/sztuka
    wejscie rgb 15khz, wyjscie rgb vga
    ten tutaj jest tylko cvbs/s-vhs, ale napewno da sie kupic i inne
    http://www.robson.pl/index.php?mod=ak_cal&id=59&sprzet=PlayStation%202
    z drugiej strony mozna by sie nie wyglupiac i po prostu wlozc tam zwykle telewizory w odpowiednim rozmiarze
    jedyny wymog to zlacze scart (euro)
  • #7 1902222
    kokoszka
    Ocena: 3
    Dziekujemy za dobra rade pomysł zakupu scadoublera może byc rozwiazaniem naszych problemów.
    Dzieki.
  • #8 2169578
    tom1eczek
    Ocena: 21
    przypadkiem wejscia takiego niema ZWYKŁY TELEWIZOR??? z tego co pamiętam złącze scart ma 15khz! trzeba znalezc rozkład nóżek.
✨ Monitor VGA pracuje z częstotliwością odświeżania około 31 kHz, podczas gdy karty CGA i EGA generują sygnały o niższych częstotliwościach (CGA 15 kHz, EGA 25 kHz), co powoduje niekompatybilność bezpośredniego podłączenia. W związku z tym, aby podłączyć monitor VGA do wyjścia CGA/EGA, konieczne jest zastosowanie konwertera lub urządzenia pośredniczącego, takiego jak scandoubler, który przekształca sygnał 15-25 kHz na standard VGA 31 kHz. Przykładem taniego rozwiązania jest użycie scandoublera przeznaczonego dla konsoli Sony PlayStation, który posiada wejście RGB 15 kHz i wyjście RGB VGA. Alternatywnie można rozważyć użycie monitorów Commodore 1084s, które obsługują sygnały z kart CGA/EGA. W przypadku braku monitorów CGA, możliwe jest także wykorzystanie telewizorów z wejściem SCART, które obsługują sygnał 15 kHz, jednak wymaga to znajomości rozkładu pinów złącza SCART. W praktyce, dla zastosowań przemysłowych, gdzie potrzebne jest podłączenie wielu monitorów, zalecane jest opracowanie schematu lub dokumentacji umożliwiającej adaptację współczesnych monitorów VGA, SVGA lub LCD do sygnału CGA/EGA za pomocą odpowiednich konwerterów.
