Wymiana pompy hydraulicznej w Władimirce T25 - prawo/lewo, kompatybilność z wzmocnioną 16l
pawbar42 22 Gru 2020 18:42 12144 11
  • #1 19131261
    pawbar42
    Ocena: 26
    witam jaka jest pompa hudrauliczna w t25 prawa czy lewa i czy można ją wymienic na wzmocnioną o wydajności 16l bez wymiany oryginalnego rozdzielacza? chcę załozyc wzmocnioną poniewaz ciągnik jest z turem i wolno podnosi.
  • #2 19131554
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. T 25 nie ma podwójnego sprzęgła i pompa chodzi po puszczeniu. Na pusto bez biegu nie ma możliwości podgarnięcia(podnoszenie jest), Z włączonym biegiem musisz jechać żeby podnieść.
    Zastanów się nad możliwością zastosowania pompy prosto od silnika i będzie działać jak '30.
    Jak ktoś nie ma ciągnika nie będzie wiedział o co chodzi.
    Uwaga- nie zakładać koła pasowego prosto na osi pompy bo nie pożyje dość długo.
  • #3 19131667
    pawbar42
    Ocena: 26
    kolego ja mam ładowacz czołowy w t25 i podnosi niezaleznie od tego czy jest bieg czy nie i czy jest wcisniete sprzegło czy nie poprostu wolno podnosi i trzeba gazować
    wie ktoś może jaka ma być ta pompa hydrauliczna w t25 bo w ogłoszeniach jest prawa i lewa i nie wiem nawet jak to sprzwdzic jaką mam
  • #4 19131844
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Nie odpowiem wprost, bo nie znam t25.
    Zasada jest taka, że patrząc na pompę na wprost od strony wałka napędowego, ustal w którą stronę kręci się wałek w czasie pracy. Jeśli kręci się w prawo, tzn zgodnie ze wskazówkami zegara, to pompa jest prawa. Jeśli odwrotnie, to jest lewa.
    Inna sprawa, czy w miejsce oryginalnej wejdzie większa - to musisz ustalić sam. Wydajność rzędu 16 l/min nie powinna być problemem dla jakiegokolwiek rozdzielacza.
  • #5 19131877
    anchilos
    Ocena: 962
    W "naszych" pompach, zmiana z prawej na lewą, lub odwrotnie, polegała na zamianie miejscami krućców i obróceniu tylnej pokrywki zgodnie z oznaczeniami wlot - wylot.
    W ruskich pewnie jest podobnie.
    Podaj link, a zobaczymy.
  • #6 19131890
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Pytanie- masz starszego t25 z pojedynczym sprzęgłem czy z końca produkcji z podwójnym ale tego nie było dużo i nie było zestawów do przeróbki.
  • #8 19134121
    pawbar42
    Ocena: 26
    w moim t 25 jest sprzeglo jednostopniowe
  • #9 19134207
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    To jednak nie można używać hydrauliki przy wciśniętym sprzęgle.
    Warto dać dodatkową pompę od silnika + rozdzielacz. Wcale nie musi mieć większej wydajności jak do podnośnika bo rozdzielacz będzie dławił przepływ oleju.
  • #10 19147873
    pawbar42
    Ocena: 26
    w t25 po wcisnięciu sprzęgła zatrzymuje sie tylko wałek wom a pompa pracuje niezależnie od sprzęgła napęd pompy hydraulicznej jest połączony z dociskiem sprzęgła a docisk przecież nie zatrzymuje się po wcisnięciu sprzęgła
  • #11 19162905
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Bez względu na to jak masz skonstruowane napędzanie pompy hydraulicznej musisz wiedzieć, że do t25 bez przeróbek będą pasować dwie pompy. NSZ 10 oraz NSZ16. Różnica może być jedynie w tuleji napędu pompy ponieważ są pompy na 4 frezy oraz na 6 frezów. Zakup nsz 16 na 6 frezów + tuleję na 6 frezów i zamontuj. Przed tem sprawdż czy masz prawą czy lewą tak jak koledzy piszą. Jeśli pompa nie była nigdy rozbierana to na deklu pompy masz napisane czy prawa czy lewa(w języku rosyjskim).
  • #12 19163787
    pawbar42
    Ocena: 26
    pompa jest lewa już jest sprawdzone
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany pompy hydraulicznej w ciągniku Władimir T25. Użytkownik zapytał, czy pompa jest prawa czy lewa oraz czy można ją wymienić na wzmocnioną o wydajności 16 l/min bez zmiany oryginalnego rozdzielacza. Odpowiedzi wskazują, że pompa hydrauliczna w T25 może być zarówno prawa, jak i lewa, co można ustalić na podstawie kierunku obrotów wałka napędowego. Użytkownicy sugerują, że do T25 pasują pompy NSZ 10 oraz NSZ 16, z uwzględnieniem różnicy w tulejach napędu. Wskazano również, że pompa hydrauliczna działa niezależnie od sprzęgła, co jest istotne dla użytkowników z ładowaczami czołowymi.
