Panasonic NV-SD20 - wyrzuca kasete; dam 50pkt za porade
SQ9MEM 16 Paź 2005 23:20 4877 6
  • #1 1904519
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Mam taki magnetowid jak w tytule. Od razu zaznaczam, że z magnetowidami nie miałem żadnej styczności, a dawać go komuś do naprawy się nie opłaca - za stary.
    A problem jest taki:
    1. Problem z ładowaniem kasety - czasami się załaduje, ale przeważnie zacina się gdzieś w środku ładowania tzn. jeszcze w momencie przed opuszczeniem kasety w dół
    2. Gdy kaseta zostanie już opuszczona, to mechanizm opina taśme na głowicy wizyjnej (tak sądze, że to wizyjna), głowica się obraca itd., ale to przez kilka (5, 6) sekund, a później wyrzuca kasete - czyli reasumując - nie odtwarza, przewijać też się nie da przez to że ją wyrzuca
    Od czego zacząć ? Chciałbym uratować ten magnetowid możliwie niewielkim kosztem (czyli własnymi siłami), a nie od razu go złomować.
  • #2 1904654
    arcady11
    Ocena: 92
    Problem tkwi we włączniku funkcyjnym, który znajduje się na końcu mechanizmu po prawe stronie (biała zębatka). Wystarczy go potraktować KONTAKT-em. Sprawdzić należy, czy w krytycznym momencie nie przygasa wyświetlacz co w tedy świadczy o wadliwej pracy zasilacza i środkiem zaradczym jest wymiana kondensatora elektrolitycznego po stronie pierwotnej (kilka uF).
  • #3 1905634
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Hmm, a ten wyłącznik widać od góry czy od spodu VCR ? Czy to ma być P1504 ?
    PS.
    P1504 rozebrany i wyczyszczony (wiem, że tak się nie powinno, ale wolałem mieć pewność), efekty żadne. Kod błędu 4 przy ładowaniu czasami wyskakuje (jak nie jest w stanie załadować) i 6 przy wysuwaniu.
    Wskazówka dodatkowa - VCR był pożyczony koledze - zastanawiam się, czy czegoś w mechanizmie nie grzebnął - ponoć głowice czyścił, bo mu źle odtwarzało.
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To najgorsze co może spotkać, można spodziewać się wszystkiego.
    Wpisz w wyszukiwarkę F04 i zaznacz dział VCR... Otrzymasz 25 wyników - tematow, których lekture polecam. Będzie tam również mowa o łączniku silnika ładowania, warto go sprawdzić.
  • #5 1906717
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Dzięki za pomoc. Faktycznie pęknięty łącznik. Sklejenie pomogło, jak następnym razem pęknie (choć pewnie do tego czasu wideo pójdzie na śmieci), to wymienie.
    PS. A tak wogóle to dość znacznie to wideo przy przewijaniu skrzypi.
  • #6 1907082
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Podczas przewijania najbardziej mogą hałasować talerzyki napędzające taśmę. Fabrycznie ośki talerzyków nie są smarowane, jednak w przypadku ich głośnej pracy można wpuścić odrobinę oleju.
  • #7 2259908
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Skrzypienie było spowodowane ślizaganiem się pasków. Nie były zbyt luźne, ale na ich prowadnice dostał się smar i to było powodem. Wystarczyło wyczyścić.
✨ Magnetowid Panasonic NV-SD20 ma problem z ładowaniem kasety – często zacina się podczas procesu, a po załadowaniu mechanizm działa kilka sekund, po czym kaseta jest wyrzucana, uniemożliwiając odtwarzanie i przewijanie. Przyczyną może być uszkodzony włącznik funkcyjny (biała zębatka na końcu mechanizmu po prawej stronie), który wymaga oczyszczenia środkiem KONTAKT. Dodatkowo, w krytycznych momentach może zanikać wyświetlacz, co wskazuje na wadliwy zasilacz i konieczność wymiany kondensatora elektrolitycznego po stronie pierwotnej. Pojawiają się kody błędów 4 (problem z ładowaniem) i 6 (problem z wysuwaniem). Uszkodzony łącznik silnika ładowania (pęknięty) po sklejeniu poprawił działanie, choć może wymagać wymiany. Skrzypienie podczas przewijania wynikało ze ślizgania się pasków na prowadnicach, które zostały oczyszczone. Hałas mogą też powodować talerzyki napędzające taśmę, które fabrycznie nie są smarowane, więc można zastosować niewielką ilość oleju.
