Kuchenka Mastercook KGE3445B FUTURE - jak zdemontować wybierak funkcji
Grychu77 05 Sty 2021 13:02 1086 3
  • #1 19160509
    Grychu77
    Jak zdemontować wybierak funkcji piekarnika, kuchenka Mastercook KGE3445B FUTURE.
  • #2 19161292
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Chodzi ci o przełącznik grzałek góra- dół itd.? Wprawdzie śrubki go mocujące są z przodu, po zdjęciu pokrętła, ale by go zdemontować, czy coś przy nim zrobić trzeba zdjąć palniki, odkręcić śrubki mocujące palniki, co jest przy kuchence kilkuletniej dużą sztuką. Później trzeba unieść pokrywę całej kuchni i dopiero masz dostęp do pokręteł.
  • #3 19161962
    Grychu77
    Wielkie dzięki. Próbowałem odkręcić palnikow i niestety 3 śruby są zabezpieczone.
  • #4 19162230
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Pozostaje , albo namoczyć śruby penetratorem i poczekać aż środek wniknie w gwint, albo urwać, czy uciąć śruby, ale potem pozostaje wykręcenie resztek śruby z obudowy palnika, albo jak się nie uda, wywiercenie i nagwintowanie od nowa. Być może, jest do kupienia obudowa palnika, co znacznie usprawni pracę. Polecam też założenie nowych śrubek do palników i nie na krzyżak, ale z łbem sześciokątnym na klucz płaski , bo na przyszłość będzie łatwiej rozruszać zapieczoną śrubę.
