Wymiana głosników w VW z oryginałów na inne-czy coś to da?
Stanisław Mikulec 17 Paź 2005 15:50 2400 7
  • #1 1905815
    Stanisław Mikulec
    Ocena: 18
    Czy ktoś podmieniał oryginalne głośniki, montowane w przednich drzwiach w VW Passacie na inne i to dało mu lepsze osiągi, jak głębszy bas przy mniejszym poziomie regulatora głośności?
    Pytam dla ciekawości. W moim przypadku jest ok!- ale muszę trochę podkręcić aby mieć ten lepszy bas. W przypadku, gdy jadę z rodzinką, zmuszony jestem na zjechanie głośnością i basik jest wtedy za mały.
    Konfiguracja:
    Pioneer 4x35W
    Przód podłączony do zwrotnic z wyjściem na cykacze, średnie w podszybiu i niskie w drzwiach.
    Tył, czyli wyjście z radia na tył samochodu już zagospodarowany- niestety całkowicie wyłączany w przypadku jazdy z rodzinką.
    Czy warto szukać innych głośników zamiast tych co mam a jeśli tak, to jakich?.
    Stanisław
  • #2 1906011
    kryniu777
    Ocena: 11
    napewno jest sens zmienic na lepsze glosniki,
    powiedz jaki masz przedzial cenowy
    jesli bedziesz mial troche wiecej kasy to proponuje odseparowany zestaw na przod + wzmacniacz
    bedzie napewni zadowolony
  • #3 1906360
    Stanisław Mikulec
    Ocena: 18
    Bardzo dziękuje za reakcję.
    Nie jestem audiofilem, nie spędzam wiele czasu w samochodzie a jeśli już, to na krótkich trasach a te dłuższe z rodzinką, trwają zaledwie 1,5godz., no chyba, że jedziemy na wczasy.
    To co mam w zupełności mnie zadawala. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, czy wymiana tych głośników w drzwiach na lepsze ( no, mógłbym poświęcić na wymianę np.140zł) coś może zmienić wg. tych kryteriów jakie przedstawiłem.
    Nie chcę montować dodatkowych wzmacniaczy a przyszłościowo myślę o ewentualnej zmianie jednostki centralnej na coś, co ma 4x50W i raczej Pioneera, bo na tych odtwarzaczach się nie zawiodłem.
    Jeszcze raz dzięki, ale gdybym spędzał więcej czasu mojego życia za kółkiem, całkiem inaczej podchodził bym do tematu.
    Stanisław
  • #4 1910340
    maciek01
    Ocena: 16
    Witam.Jest sens.Po pierwsze Trzeba założyc wzmacniacz,do tego proponuje wyciszyć autko.Znam gościa który zajmuje sie car audio.Dlamnie zrobił na zicher.Tu masz link na jego strone i telefon do niego 0 502-045-351.
    A to link na jego stronke...http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68508428
  • #5 1911867
    Stanisław Mikulec
    Ocena: 18
    Wielkie dzięki- już wcześniej dałem sobie tą aukcje do obserwowanych tym bardziej, że sprzedający jest z miejscowości, do której mogę zajechać.
    Myślałem o wytłumieniu drzwi i myślę, że to zrobię.
    Tak naprawdę, mój model Passata nie miał na wyposażeniu boczków z przeznaczeniem na wmontowanie głośników. Kupiłem je osobno, które pasowały i wystarczyło tylko wymienić. Po rozkręceniu natknąłem się na dobrze uszczelnione, zaklejone drzwi, a w miejscu montażu głośnika tylko mały prześwit, przez który przeciągnąłem przewody.
    Mam pytanie, czy powinienem tak zostawić, czy wykroić w tej folii okrąg pod głośnikiem, aby pojemność skrzyni w postaci drzwi zwiększyć? To, że wytłumić drzwi to wiem.
    Wiem, że mogę sobie obliczyć ilość mat ale czy mógłbyś się pochwalić ile Zapłaciłeś za swoją usługę ?.
    Stanisław
  • #6 1952842
    KWilbik
    Ocena: 2
    [quote="Stanisław Mikulec"]Witam.
    Witam ,miałem już 4 Passaty i mogę coś polecić. Najlepiej zamontować głośniki z Blaupunkta seria Blue Magic. Jest to stara seria, choc można ją jeszcze kupić nawet w Media Markt. Głośniki mają rewelacyjne parametry, pasmo przenoszenia już od 25 do 25 000 Hz przy 92 dB.
    Pozostawiają konkurencje cenowo i jakością basu. One są, poprostu stwożone do wnęk w dzwiach VW. Naprawde polecam. Sam próbowałem Pioniery,Nokie,Kenwoody i pare innych ale Blue Magic Blaupunkta jest bez porównania.
  • #7 1953072
    drrumin
    Ocena: 9
    [quote="KWilbik"]
    Pozostawiają konkurencje cenowo i jakością basu. One są, po prostu stwożone do wnęk w dzwiach VW. Naprawde polecam. Sam próbowałem Pioniery,Nokie,Kenwoody i pare innych ale Blue Magic Blaupunkta jest bez porównania.
    Raczej nie wiele w tym fachowej porady nie sadze by blaupunkt dedykowal ten model passatowi bądz by drzwi passata byly pod niego stworzone, może poprostu te głosniki były najlepsze z dotychczas montowanych przez pana, a ta seria mówiąc szczerze nie jesy chyba jakaś wyjatkowa nawet wśród blaupunktów, polecam kiedys zakup głosników z wyższej półki, wygłuszenie drzwi i wymianę instalacji seryjnej podłaczenie ich pod dobry wzmacniacz i wówczas myslę że efekt bedzie godny polecania innym jak i odsluchiwania.
  • #8 1953300
    Śpiący
    Ocena: 13
    Moje rady:
    1-pociągnąć porządne zasilanie do radia
    2- na próbę wyeliminować zwrotnicę na basy w drzwiach (soprany i średniaki podłączyć przez zwrotnicę, a basy bezpośrednio pod radio) powinno to zwiększyć skuteczność głośników
✨ Wymiana oryginalnych głośników w przednich drzwiach VW Passata na lepsze modele może poprawić jakość dźwięku, zwłaszcza w zakresie basów, jednak bez dodatkowego wzmacniacza efekt będzie ograniczony. Zaleca się także wyciszenie drzwi, co poprawi akustykę i efektywność głośników. Warto rozważyć usunięcie zwrotnicy dla basów i podłączenie ich bezpośrednio do radia, co może zwiększyć skuteczność niskotonową. Polecane są głośniki Blaupunkt z serii Blue Magic, które charakteryzują się szerokim pasmem przenoszenia (25-25 000 Hz) i wysoką czułością (92 dB), choć niektórzy sugerują, że lepsze efekty da zakup głośników z wyższej półki oraz modernizacja instalacji i zasilania. Wytłumienie drzwi i ewentualne zwiększenie pojemności skrzyni rezonansowej poprzez modyfikację folii montażowej również wpływa na poprawę basów. W przypadku ograniczonego budżetu (~140 zł) wymiana głośników może przynieść umiarkowaną poprawę, ale bez wzmacniacza i odpowiedniej instalacji efekt będzie skromny.
