Volkswagen Passat b6 - Volkswagen Passat b6 - wymiana głośnika przód
KacperJordan23 12 Lip 2017 12:46 8541 3
  • #1 16582998
    KacperJordan23
    Posiadam passata b6, radio seryjne RCD310, nagłośnienie seryjne blaupunkt 8 głośników. W prawych drzwiach z przodu spalił mi się głośnik niskotonowy. Jaka jest najlepsza opcja wymiany? Kupić taki sam głośnik używany/nowy ?(czy lepiej wymienić oba głośniki z przodu na jakieś lepsze?) zestaw grał nawet dobrze ale chciałbym żeby bass był trochę mocniejszy. Na chwile obecna działają mi tylko głośniki z tylu i cykacze z przodu (lewy niskotonowy z przodu nie działa również)
    • Volkswagen Passat b6 - Volkswagen Passat b6 - wymiana głośnika przód IMG_1034.JPG (34.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Jeśli nie zamierzasz wytłumiać drzwi, a tylko chcesz na podmiankę zamontować nowe głośniki, to kup lepiej oryginalne głośniki.
  • #3 16583582
    KacperJordan23
    Myślałem jeszcze o dołożeniu do tego subwoofera aktywnego. Czy to dużo zmieni w zestawie z tymi głośnikami. ? Czy lepiej od razu zmienić całe audio ?
  • #4 16583602
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Najlepiej zmień auto od razu ;)
    Bez inwestycji w "przygotowanie" drzwi zakup głośników tak do 500zł nic nie wnosi, ba po podłączeniu tych nowych wyda Ci się że te stare grały lepiej! Seryjne głośniki mają wysoką skuteczność i papierowe, lekkie membrany więc jeśli podobało Ci się jak gra seria, to dokup tylko własnie subwoofer + wzmacniacz lub własnie aktywny subwoofer i na pewno podniesiesz poziom niskich tonów w aucie.
