Pytania o Fast PWM na Atmedze8A: funkcje rejestrów ICR1, OCR1A, OCR1B, współczynnik wypełnienia
antoniv10 09 Sty 2021 01:32 816 18
  • #1 19169333
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Cześć, mam tutaj taki kod z obsługą Fast PWM na Atmedze8A i nasuwa mi się kilka pytań.
    1. Czy dobrze rozumiem, że rejestr ICR1 służy do ustawienia maksymalnie wartości jaką możemy wpisać do rejestrów OCR1A i OCR1B?
    2. Rejestry OCR1A i OCR1B służą w tym przypadku do kontrolowania jasności diody?
    3. Czy dobrze rozumiem, że współczynnik wypełnienia zależy tutaj od wartości jaką wpiszemy do ICR1, czyli np. ICR1 = 1000, OCR1A = 500 współczynnik wypełnienia równy 50%?
    4. Dlaczego jak do OCR1A wpiszę 10, a do OCR1B = 500 do obydwie diody świecą tak jakby do obydwóch rejestrów wpisał wartość 10 i jak mogę zrobić, żeby jedna świeciła mocniejszym, a druga słabszym światłem?
    5. Jeżeli to co napisałem w punkcie 3 to prawda to skąd nagle taka metoda wyznaczania współczynnika wypełnienia skoro jest on dany wzorem Czas impulsu / Okres * 100%?
    6. Czy jeżeli wartość OCR1A == TCNT1 to mogę temu zdarzeniu odpowiada przerwanie TIMER1 COMPA, a dla OCR1B TIMER1 COMPB?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 19169453
    DawidYebadlo
    Ocena: 16
    1. ICR1 służy do ustawiania maksymalnej wartości licznika.
    3. Tak dobrze rozumiesz. To znaczy w przypadku gdy do obu tych rejestrów wpisywana jest ta sama wartość.
    Tak w ogóle to zapoznałeś się z rejestrami w tym mikrokontrolerze, za co one odpowiadają itp?
  • #3 19169616
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Tak dobrze kolega rozumie.
    Do zmiany współczynnika wypełniania.
    Tak dobrze. Pomocny może być ten rysunek:
    D = 501/1001 * 100% = 50.0499% Bo układy cyfrowe zaczynają liczyć od zera.
    A diody jak masz włączone? I pamiętaj, że regulacja jasności diody LED nie jest liniowa.
    Nie rozumiem o jaką metodę pytasz?
  • #4 19169636
  • #5 19169704
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    A co jeżeli nie jest wpisywana ta sama wartość? Jak, bo np. kiedy od OCR1A wpisze 10 a do OCR1b 1000 to jedna obydwie diody święcą się bardzo słabo. Co mam zrobić aby jedna świeciła się mocniej a druga słabiej?
  • #6 19169797
    jony
    Ocena: 885
    Jak wstawisz 10 do OCR1A to na PB1 masz wypełnianie równe 10/100 = 0.1 = 10%
    A 1000 do OCR1B to na PB2 masz praktycznie na stale stan wysoki.
  • #7 19170057
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    OK, już działa problem polegał na tym, że przez przypadek jeden rezystor podłączony do diody stykał się z rezystorem podłączonym do drugiej przez co obydwie diody świeciły tym samym światłem.
    Jarzabek666 napisał:
    A może dlatego że timer działa na 8kHz??
    A skąd wiadomo, że działa akurat na 8kHz?
  • #8 19171184
  • #9 19171460
    jony
    Ocena: 885
    Tego nie wiadomo. To już zależy czy używasz wewnętrzny oscylator czy też podłączyłeś zewnętrzny oscylator?
    I tak na wewnętrznym możesz mieć max 8MHz. Pod warunkiem, że wyłączyłeś w fuse bitach dzielnik przez 8.
    Bo jeśli nie wyłączyłeś to masz 1MHz.
  • #10 19173114
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    A jeszcze jedno pytanko mam. Jak mogę zrobić, żeby dioda zupełnie się nie świeciła, bo jak, np. ustawię OCR1A na 0 do dioda dalej świeci jednak bardzo słabym światłem, ale ja chciałbym ją zupełnie wyłączyć?
  • #11 19173141
    landy13
    Ocena: 260
    Poczytaj ten temat. Zwłaszcza post #19.
  • #12 19173345
    jony
    Ocena: 885
    Podłącz diodę anodą do plusa. A katoda diody + rezystor do Atmegi.
    I wtedy 1000 wyłączy diodę a 0 "rozświetli" na maksa.
  • #13 19173440
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    A jest taka opcja, żebym sygnał PWM puścił tylko na jednym pinie albo, żeby na 2 pinach puścić 2 różne rodzaje sygnałów PWM?
  • #14 19173651
    tmf
    Ocena: 2205
    Oczywiście, tylko zamień tą prehistoryczną ATMegę8 na coś nowszego - chociażby z serii 0 lub 1. Poczytaj noty tych nowych AVRów, w szczególności sekcję o timerach. Zwykle każdy timer w tych nowych ma 2-4 kanałów PWM, a do tego nie ma problemów ze szpilkami (brak pełnej regulacji PWM w zakresie 0-100%), jak to właśnie ma miejsce w przypadku M8.
  • #15 19173806
    landy13
    Ocena: 260
    A zajrzałeś do tematu który linkowałem trzy posty wyżej? Temat jest o trzech PWMach. Co prawda na dwóch timerach, ale nie piszesz czy wszystkie masz zajęte. Problem żarzenia też jest rozwiązany.
    Więc - jak widać - da się. I to na takim zabytku jak M8.
  • #16 19174043
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    A da się jakoś zwiększyć liczbę kanałów z PWM czy muszę być skazany na tyle ile jest wbudowane w mikrokontroler?
  • #17 19174073
    landy13
    Ocena: 260
    Można zrobić PWMy programowe.
  • #18 19174219
    antoniv10
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Mógłbyś to bardziej rozwinąć?
  • #19 19174276
    landy13
    Ocena: 260
    A co tu rozwijać, zjawisko rozkminione na forach szeroko.
    1 W przerwaniu któregoś timera inkrementujesz zmienną (powiedzmy 8-bitową)
    2 Gdy zmienna=0 ustawiasz wyjścia wszystkich PWMów
    3 Za każdym obiegiem sprawdzasz, czy zmienna równa jest wypełnieniu każdego z PWMów
    4 Jeśli tak, to zerujesz wyjście tegoż PWMa.
✨ Dyskusja dotyczy implementacji Fast PWM na mikrokontrolerze Atmega8A, w szczególności funkcji rejestrów ICR1, OCR1A i OCR1B oraz współczynnika wypełnienia. Użytkownicy potwierdzają, że ICR1 ustala maksymalną wartość dla OCR1A i OCR1B, które kontrolują jasność diod LED. Współczynnik wypełnienia jest obliczany na podstawie wartości ICR1 i OCR1A/B. Problemy z regulacją jasności diod wynikają z nieprawidłowego podłączenia rezystorów. Użytkownicy omawiają również częstotliwość działania timera oraz możliwość programowego generowania sygnałów PWM, co pozwala na zwiększenie liczby kanałów PWM.
