Citroen berlingo 2001 nie działa wentylator chłodnicy
krzychuw1984 13 Sty 2021 17:15 1101 6
  • #1 19180847
    krzychuw1984
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam nie działa wentylator chłodnicy wuyskoczyl błąd od przekaźnika i uszkodzony wentylator wymieniłem 3 przekaźniki i błąd został uszkodzony wentylator znika i pojawia się
    To jest berlingo z 1.9 Disel może miał ktoś podobny problem
    Z góry dzięki za podpowiedz
  • #2 19180857
    kubas10
    Ocena: 1547
    Miałem kiedyś identyczny problem i pamiętam że nie miałem +12V na grubym przewodzie.
  • #3 19180923
    krzychuw1984
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Tam idzie w sumie 4 albo 5 przewody grube i wszystkie żółte
  • #4 19180992
    kubas10
    Ocena: 1547
    Napisz dokładne dane auta, ale generalnie schemat jest prosty. Sterownik podaje masę na przekaźnik (85), na (86) masz +12 po zapłonie, (30) może być +12V na stałe, a (87) to na wentylator.
    Chcesz schemat to wyślij dokładne dane, rok, pojemność kw i czy jest klima.
  • #5 19182747
    krzychuw1984
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Berlingo 2001 1.9 tdi ok 70km z klima
  • #6 19183290
    kubas10
    Ocena: 1547
    Proszę bardzo.
    • Citroen berlingo 2001 nie działa wentylator chłodnicy berlingo.jpg (176.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19183316
    krzychuw1984
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    A gdzie znajdę jeszcze sterownik do wentylatora chłodnicy a i dzięki za schemat
    A dał byś rade opisać ten schemat bo z elektryki jestem cienki to nie moja broszka
    Z góry dzięki za pomoc uczę się
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem chłodnicy w Citroenie Berlingo z 2001 roku, silnik 1.9 Diesel. Po wymianie trzech przekaźników błąd związany z wentylatorem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilania (+12V) na grubych przewodach oraz podają ogólny schemat działania przekaźnika. Użytkownik prosi o dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji sterownika wentylatora oraz o wyjaśnienie schematu elektrycznego, ponieważ ma ograniczoną wiedzę w tej dziedzinie.
