Ustawienia użytkownika kotła De Dietrich MCX 24 MI PLUS - przełączanie pomiędzy CWO a CO
Dymo88 18 Sty 2021 22:24 1743 6
  • #1 19193887
    Dymo88
    Witam / czy ktoś wie jak ustawić prawidłowo (na poziomie użytkownika) taki kocioł ? Wiem już że priorytet w nim ma CWO ale przy obecnych temperaturach kaloryfery w domu dość szybko się wychładzają. Zanim ponownie kocioł przejdzie na funkcję CO to w pokojach jest zimno. Czy da się jakoś to poustawiać tak żeby szybciej następowało przełączenie pomiędzy CWO a CO ?
    Z góry dzięki za wszelkie porady
  • #3 19194103
    ROWE
    Ocena: 535
    Trzeba poszukać regulatora pokojowy wraz z programem ładowania zasobnika.
    Może być do pieca wymagany dodatkowy moduł.
  • #4 19194279
    Dymo88
    78db78 napisał:
    Ile m2 masz do ogrzania ile osób korzysta z kapieli po sobie jka duży masz zbiornik CWO?
    170m2 rodzina 5 osób (pandemia więc wszycy w domu) CWO 100
  • #5 19194317
    78db78
    Ocena: 3297
    Mały zasobnik 100l wszyscy się kapią i przez 2 godz albo więcej nie grzeją grzejniki, zmniejsz temp na zasobniku przy takich rozwiązaniach zawsze brakuje wody cieplej ogrzewane kosztem CO. Ten kocioł nie możliwości grzania razem wody cwo i co trzeba by coś pokombinować.
  • #6 19194392
    Dymo88
    ustawię na minimum czyli 40 a Co podniosę do 75
    zasobnik mam dogrzewany grzałką elektryczną (fotowoltaika)
    Dzięki zobaczymy czy po zmianie będzie różnica
Użytkownik kotła De Dietrich MCX 24 MI PLUS poszukuje sposobów na optymalizację przełączania między funkcjami CWO (ciepła woda użytkowa) a CO (centralne ogrzewanie), aby uniknąć wychładzania grzejników w domu. W odpowiedziach zasugerowano poszukiwanie regulatora pokojowego oraz programowania ładowania zasobnika, co może wymagać dodatkowego modułu. Użytkownik posiada 170 m² do ogrzania dla pięcioosobowej rodziny oraz zbiornik CWO o pojemności 100 litrów, który jest dogrzewany elektrycznie. Zmiana ustawień temperatury na zasobniku i podniesienie temperatury CO do 75°C zostały zaproponowane jako potencjalne rozwiązania.
