Jak wgrać polskie menu do Siemens MC60 kablem od S55?
Speedo1544 18 Paź 2005 11:32 1088 7
  • #1 1907653
    Speedo1544
    Ocena: 3
    Witam czy zwyklym kablem mozna wgrac do niego polskie menu kabelek mam od S55 pod coma i jak cos to skad wziasc i czym to wgrac ??
    witux
    Ocena: 251
    możesz wgrac zwykłym kabelkiem serwisowym, natomiast flashe znajdziesz tu:
    www.simplegsm.info lub www.softgsm.pl
  • #3 1907730
    Speedo1544
    Ocena: 3
    A to jest taki kabel jak np do S55 na coma ?
    witux
    Ocena: 251
    Tak, kabelek na com'a, jesli nie będzie chciało iść to musisz przerobic na serwisowy (podpiąc od 3V do 5V) tak jak na schemacie którego załaczyłem.
    • Jak wgrać polskie menu do Siemens MC60 kablem od S55? kabel_serwisomy_x55.gif (7.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1907745
    Speedo1544
    Ocena: 3
    2 raz dzieki punkciki polecialy za pomoc do ciebie
  • #6 1911108
    przemovp
    Siemka
    A po co flaschami flaschować mozna fona uszkodzic!!
    Nie lepiej ściagnąć oficjalny uptade ze stronki siemensa??
    www.my-siemens.com
  • #7 1912258
    witux
    Ocena: 251
    Nie można flashami uszkodzić tego telefonu w taki sposób żeby później nie był do postawienia.
  • #8 1931799
    przemovp
    WITAM
    Tak ale nie wszyscy umią go puźniej postawić a serwis bierze 50zł ja 20-30zł:]:]
    Pozdro przemovp
✨ Do wgrania polskiego menu do telefonu Siemens MC60 można użyć zwykłego kabla serwisowego, np. takiego jak do modelu S55 pod port COM. W przypadku problemów z komunikacją konieczne może być przerobienie kabla na serwisowy poprzez podłączenie zasilania 3V do 5V zgodnie z dołączonym schematem. Pliki flash z polskim menu można pobrać ze stron www.simplegsm.info lub www.softgsm.pl. Alternatywnie, można skorzystać z oficjalnej aktualizacji oprogramowania dostępnej na stronie www.my-siemens.com, co jest bezpieczniejsze, choć niektórzy obawiają się uszkodzenia telefonu podczas flashowania. Flashowanie nie powoduje trwałych uszkodzeń, ale wymaga umiejętności, a serwisy oferują tę usługę odpłatnie.
