Jak wgrać polskie menu do telefonu Siemens M65?
Grzesiek_Q 01 Paź 2005 13:26 2502 6
  • #1 1864236
    Grzesiek_Q
    Ocena: 6
    Proszę o opis wgrania polskiego menu do tego telefonu z góry dziękuje.
    Moderowany przez bony78:
    Edytuj swoj temat :!: nie uzywaj duzych liter w tematch
    --->>>Regulamin
  • #2 1864656
    slawko_k
    Ocena: 237
    1. podlaczyc fona znaladowana bateria
    2. odpalic wupa z polakiem w wersji conajmniej jak w telefonie
    3. czekac az skonczy sie
    4. cieszyc sie polakiem
  • #4 1866693
    Grzesiek_Q
    Ocena: 6
    Napiszę co robiłem ściągłem program ze strony siemensa uaktualniło sie oprogramowanie ale polaka niwidu a co do SWUPa to skąd wziąść polski soft. Dzieki za Pomoc.
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    pewnie wybrales zly variant z jezykiem... Niestety nie znam dokladnych oznaczen variantow... Co do swupa to masz tutaj : http://www.cellgsm.com/landy/index.php?dir=M65_M6C/ (nazwa: mobile, haslo: elibom) i http://www.siemensmania.cz/firmware.php (tu swupy i update tool; zeby zassac musisz sie wczesniej zarejestrowac) Swupa wgrywasz w takiej samejs wersji jaka masz w telefonie lub wyzsza, polski bedzie w oznaczeniach xx03xx i xx04xx ( 250300, 250400, 410300, 410400, 430300, 430400, 500300, 500400))
  • #6 1867520
    Grzesiek_Q
    Ocena: 6
    Witam dziękuje wszystkim za pomoc a teraz opiszę jak ja to zrobiłem
    Ze strony siemensa sciągłem program do aktualizacji softu Firmware, na trop odpowiedniej wersi naprowadziła mnie poprzednia wiadomość wybrałem wariant A419 (43) {43 to musi sie zgadzać z wersją w telefonie, mój poprzedni wariant to A218 telefon przywieziony ze szwecji}.
    Po sciągnięciu programu wszystko poszło automatycznie oczywiscie tel powinien być naładowany oraz czeba mieć kabel COM ja miałem taki od Siemensa C60 okazało sie ze doskonale współpracuje z M65 i od teraz ciesze sie polskim menu.
    Pozdrawiam. :)
  • #7 2121546
    plitom
    Ocena: 35
    Jakim kablem to robiłeś?? Ja próbuje od c55 nim robiłem CX65 i szło ok a tego mi nie wykrywa ??
✨ Aby wgrać polskie menu do telefonu Siemens M65, należy użyć programu SWUP w wersji co najmniej takiej samej jak obecna w telefonie. Telefon powinien mieć naładowaną baterię i być podłączony kablem COM, np. kablem od Siemensa C60, który jest kompatybilny z M65. Wgrywanie odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego wariantu oprogramowania (variant) zgodnego z wersją telefonu, np. A419 (43), gdzie liczba musi odpowiadać wersji w telefonie. Polskie wersje softu mają oznaczenia zawierające xx03xx lub xx04xx (np. 250300, 410400). Program do aktualizacji firmware można pobrać ze strony Siemensa, a pliki SWUP z serwisów takich jak cellgsm.com lub siemensmania.cz (wymagana rejestracja). Po uruchomieniu aktualizacji i zakończeniu procesu telefon będzie miał polskie menu. W przypadku problemów z wykryciem telefonu przez kabel, warto sprawdzić kompatybilność kabla i sterowników.
