Skymaster 22SF3510: Szukam wsadu spi dla TP.MS3663S.PA671 i Gigadevice 25Q64CSIG
witt69 21 Sty 2021 15:19 783 10
  • #1 19200143
    witt69
    Ocena: 92
    Poszukuję wsad do w/w TV. Po załączeniu zielony LED, po chwili przechodzi w standby czerwony LED. Napięcia na płycie przez tą chwile zą załączane na płycie, brak sygnału PWM na pin.2 do załączenia OB33510CP (LED driver). Upatruję przyczyny w uszkodzonym wsadzie.
    Płyta główna: TP.MS3663S.PA671
    UF1: Gigadevice 25Q64CSIG
  • #2 19200732
    jeloi
    Ocena: 598
    Post the defective DUMP for analysis.
  • #3 19201102
    witt69
    Ocena: 92
    Dzięki kolego jeloi. W załączniku zgrany plik z płyty:
    • skymaster 22SF3510_UF1_25q64CSIG.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jeloi
    Ocena: 598
    I wish you luck.
    • Skymaster 22SF3510: Szukam wsadu spi dla TP.MS3663S.PA671 i Gigadevice 25Q64CSIG addr?[0x3B5C70] size?[0x00D4E0].jpg (53.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 22SF3510-OK.bin (5.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19202219
    witt69
    Ocena: 92
    Niestety jest to samo. Nadal brak sygnału PWM do załączenia OB33510CP.
    Zastanawiam się czemu ten plik po naprawie zajmuje tylko 5MB.
    Chyba że z pamięcią OK, a sam procesor nie wystawia napięcia do załączenia drivera LED. Kiedyś już tak miałem w podobnym składaku, wykorzystałem wtedy napięcie z jakiegoś stabilizatora, na którym napięcie się pojawia na wyjściu po załączeniu, bodajże 2.5V i TV pracował poprawnie.
    Wojtek M
    Ocena: 1127
    TV reaguje na pilota?
  • #7 19202305
    jeloi
    Ocena: 598
    Dump ok Save to a new chip 25Q64
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 345
    Było na ten temat, pozostałe zapisze procesor, wstaw nową pamięć
  • #9 19202394
    witt69
    Ocena: 92
    Wstawiłem nowy Winbond 25Q64. No chyba że musi być oryginał Gigadevice, ale jak by Winbond nie pasował to TV stał by tylko na standby. Tak było w przypadku TV manta z pamięciami Gigadevice. Spróbuję jeszcze sztucznie załączyć driver LED OB33510CP i odpiszę.
    Enable 2.5V-5V. Disable: 0-0.8V wg. PDF.
    Po sztucznym załączeniu drivera LED podświetlenie się włącza, ale dalej bez zmian. Po załączeniu przez chwilę wszystkie napięcia na stabilizatorach OK. Pozostaje spróbować z inną pamięcią, może ta nowa, ale z defektem. Może spróbować Gigadevice taka jaka oryginalna była. Jeśli to nie pomoże, a wsad zamieszczony przez kolegę jeloi na 100% jest dobry, to już nie wiem.
    Dziękuję za pomoc
    Jeszcze pytanie do kolegi jeloi. Czy wsad który zgrałem był uszkodzony i nie miał prawa działać?
    jeloi
    Ocena: 598
    I guarantee 100% bin from the 4th post is OK
    I only use winbond no problem.
    Probably a problem in the backlight
  • #11 19267633
    witt69
    Ocena: 92
    Nie rozwiązałem problemu. Prawdopodobnie uszkodzony jest procesor. Zauważyłem że czasami DC-DC UD2 "puszczał" za duże napięcie, dochodzące do 1,5V. Prawidłowe powinno wynosić 1,1V.
Użytkownik poszukuje wsadu SPI dla telewizora Skymaster 22SF3510, z płytą główną TP.MS3663S.PA671 oraz pamięcią Gigadevice 25Q64CSIG. Po włączeniu telewizora zapala się zielona dioda LED, która po chwili przechodzi w tryb standby (czerwona dioda). Użytkownik podejrzewa uszkodzenie wsadu, ponieważ nie ma sygnału PWM na pinie 2 do włączenia drivera LED OB33510CP. Po zgraniu pliku z płyty i wstawieniu nowej pamięci Winbond 25Q64, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa możliwość uszkodzenia procesora, zauważając, że napięcia na stabilizatorach są nieprawidłowe. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować z oryginalną pamięcią Gigadevice oraz potwierdzają, że zgrany wsad jest poprawny.
