Skoda Superb 1.8t 2002r. AWT - VCDS błąd 00654 airbag
Gibcio20 23 Sty 2021 19:31 2235 7
  • #1 19203841
    Gibcio20
    Poziom 7  
    Witam !
    Chciałbym się podpiąć pod ten temat mimo że został zamknięty, otóż mój pacjent to SS 1.8t z 2002r. AWT.
    VCDS wywala 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153): Resistance too High wszystko przepatrzyłem w słupku po stronie kierowcy jak i pasażera i nie ma żadnej pirotechniki, tylko zastanawia mnie fakt dlaczego zgłasza się tylko strona kierowcy, powinna też strona pasażera, ktoś ma jakąś rade ?
    Z góry dziękuje !
    Moderowany przez CameR:
    Wydzielono z archiwalnego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3338080.html
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 19203847
    spinacz
    Ocena: 2631
    Pirotechnika powinna być w zwijaku pasa, błąd wystąpił nagle czy coś się działo? Coś było grzebane?
    Chyba że napinacz będzie nie w zwijaku tylko na zamku pasa.
  • #3 19204293
    Gibcio20
    Poziom 7  
    Nic się nie wydarzyło po prostu się zaświeciła oddalem do wymiany sprzęgła przy okazji poprosiłem aby sprawdzili czemu się poduszka świeci i tak stwierdzili. Ale dziwne jest to że wywala tylko strona kierowcy
  • #4 19204319
    Ireneo
    Ocena: 2455
    Jest to błąd kurtyny.Wtyczka dostępna w bagażniku.Pasy mają ładunki mechaniczne jak już wyżej napisano.
  • #5 19209149
    Gibcio20
    Poziom 7  
    Czy jest ktoś w stanie mnie naprowadzić które przewody są od tego nieszczęsnego napinacza ?
    Spód siedzenia kierowcy
    Skoda Superb 1.8t 2002r. AWT - VCDS błąd 00654 airbagspod_sied..ia.jpg (2.33 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Przewody w czerwonym kółeczku są od czujnika zapięcia pasa, a te w żółtym wydają się od poduszki bocznej, mam rację ?
    Napinacz pasa
    Skoda Superb 1.8t 2002r. AWT - VCDS błąd 00654 airbagnapina..jpg (3.86 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19211659
    Gibcio20
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany
  • #7 20085010
    marcoaragor
    Cześć, jak rozwiązałeś ten błąd? Zdemontowałem pasek i nie ma łącznika na pasku. mówi błąd niskiej rezystancji 00654
  • #8 20087454
    Gibcio20
    Poziom 7  
    Zdjąłem kleme z akumulatora i porozłączałem wtyczki pod przedniki siedzeniami i dwie w bagażniku, później podpiąłem wszystkie i błąd zniknął
✨ Użytkownik zgłosił błąd 00654 dotyczący napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy w Skodzie Superb 1.8t z 2002 roku. Po sprawdzeniu instalacji elektrycznej w słupku drzwiowym, nie znaleziono uszkodzeń. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może dotyczyć wtyczki w bagażniku lub napinacza umieszczonego w zamku pasa. Użytkownik potwierdził, że błąd pojawił się po wymianie sprzęgła. Ostatecznie, problem został rozwiązany poprzez odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie wtyczek pod siedzeniami oraz w bagażniku, co spowodowało zniknięcie błędu.
