Dysk zewnętrzny WD My Book 500 - pliki zamiast folderów, muzyka i zdjęcia niewidoczne
romson19 23 Sty 2021 20:41 516 6
  • #1 19205155
    romson19
    Ocena: 4
    Witam serdecznie...
    Mam problem z dyskiem zewnętrznym WD My Book 500
    Nagle na dysku zamiast folderów z danymi pojawiły się tylko pliki z nazwami folderów ważące po kilka kilobajtów. Zajęte miejsce dysku wciąż takie samo. Czyli dane jakby wciąż były. Plików nie da się otworzyć. Głownie jest to muzyka i zdjęcia.
    Czy ktoś miał taki problem i mógłby pomóc czy zostaje mi skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych?
    • FRST.txt (50.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UsbFix_Report.txt (10.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (16.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Proszę zamieścić screen ze S.M.A.R.T. dysku np z programu CrystalDiskInfo, oraz screen z programu DMDE okno aktualne partycjonowanie.
  • #3 19205229
    romson19
    Ocena: 4
    • partitions[1].txt (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dysk zewnętrzny WD My Book 500 - pliki zamiast folderów, muzyka i zdjęcia niewidoczne DMDE.jpg (200.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dysk zewnętrzny WD My Book 500 - pliki zamiast folderów, muzyka i zdjęcia niewidoczne Crystal info 1.jpg (142.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dysk zewnętrzny WD My Book 500 - pliki zamiast folderów, muzyka i zdjęcia niewidoczne CrystalInfo2.jpg (141.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    laptokowiec
    Ocena: 120
    Najpierw kopia posektorowa na inny dysk, a potem skan DMDE na kopii.
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Up. Dysk jest sprawny wg. SMART, można jedynie do (03) się przyczepić.
    Za to ma naprawdę spory przebieg, bo wg. mnie 40K to moment, gdzie można się zacząć zastanawiać nad wymianą.
  • #6 19207204
    romson19
    Ocena: 4
    powiem tak... dysk jest stary i po chyba 7 latach go odpaliłem i tu taka niespodzianka. Czyli musze teraz kupić nowy dysk i zrobić kopie posektorową za pośrednictwem DMDE i co potem? czy pliki z danymi da sie w ogole odzyskac w takiej samej formie jak były? Miałem zgrane oryginalne płyty cd do plików mp3 lub flac poukładane w folderach opisane i z okłdkami. Moge zapomnieć o takim komforcie czy jest to do zrobienia wszystko?
  • #7 19208552
    kaleron
    Ocena: 2343
    Najprawdopodobniej coś złośliwego pozrzucało Ci atrybuty mówiące o tym, że to katalogi. Nie sądzę, by w tym był choć ślad winy dysku. Dane powinny być jak najbardziej możliwe do odzyskania. To NTFS? Trudno mi wnioskować z zamieszczonego zrzutu ekranu, czy to, co znalazł program, to to, czego potrzebujesz, czy coś innego.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
Użytkownik zgłasza problem z dyskiem zewnętrznym WD My Book 500, gdzie zamiast folderów z danymi pojawiły się pliki o nazwach folderów, a dane (muzyka i zdjęcia) są niewidoczne, mimo że zajęte miejsce na dysku pozostaje takie samo. Uczestnicy dyskusji sugerują wykonanie kopii posektorowej na inny dysk oraz skanowanie za pomocą DMDE. Wskazują również na możliwość, że problem może być spowodowany przez złośliwe oprogramowanie, które zmieniło atrybuty folderów. Użytkownik zastanawia się nad możliwością odzyskania danych w oryginalnej formie po wykonaniu kopii zapasowej.
