Problem z łączeniem urządzeń za pośrednictwem bluetooth po sparowaniu W10
ajko123 24 Sty 2021 18:34 516 2
  • #1 19207216
    ajko123
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Dobry wieczór. Mam problem z łączeniem urządzeń poprzez bluethooth na windowsie 10. Posiadam adapter ASUS BT-400 bluethooth 4.0
    Tylko pad od PS5 łączy się z adapterem, wcześniej łączyła się też moja wieża i inne urządzenia, które odtwarzają dźwięk, ale nagle przestało to wszystko funkcjonować. Łączę się z urządzeniem, pokazuje, że jest połączone, a po chwili jest tylko sparowane, a po próbowaniu połączenia się z nim, wyskakuje błąd. Usuwanie i łączenie na nowo nie pomaga, aktualizacja, reinstall sterowników nie działa, pobieranie update windows 10 nie działa, pomoc techniczna microsoft nie pomogła. Nie mam pojęcia o co może chodzić. Dodam, że wszystkie urządzenia normalnie łączą się z np. telefonem.
    Proszę o pomoc, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne.
  • #2 19208627
    724R
    Ocena: 21
    Rozłączyłeś pary na wszystkich urządzeniach? Usunąłeś z nich dane MAC?
    Usuń wszystkie urządzenia bt w windowsie, wyłącz BT, włącz od nowa,podepnij adapter pod innym port USB i spróbuj najpierw sparować LAPTOP<>WIEŻA.
    Sprawdź we właściwościach tego adaptera BT czy tam jest wszystko ok.
    Wygląda to na jakiś konflikt w windowsie, a 10 jest pod tym względem toporny, sam użerałem się przez kilka godzin żeby podłączyć pada bt, którego w końcu udało się podłączyć - windows reaguje na przyciski, a w grach nie działają, jedynie po kablu - jakiś dramat.
  • #3 19208889
    ajko123
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Napewno nic nie jest podłączone i bluethooth jest wyłączone w urządzeniach w moim pokoju. Spróbuje usunąć te dane mac może to coś pomoże. W właściwościach jest wszystko ok, a rozwiązywanie problemu bluethooth poprzez windows nic nie daje bo pokazuje że jest wszystko dobrze. Najlpesze jest to, że wszystko działało ale po jakimś czasie odechciało się działać. Dzięki za jaką kolwiek pomoc. :)
