Ricoh Aficio 551 - Jak poprawić jakość druku i równomierność zaczernienia?
warchoł grzegorz 18 Paź 2005 19:27 1526 6
  • #1 1908827
    warchoł grzegorz
    mam w pracy ricoh aficio 551, drukuje jasno, a na dodatek karta jest nierównomiernie zaczerniona. No fakt że na bębnie jest już 300 tyś, ale w tych maszynach bęben wytrzymuje u nas ponat 400 tyś. Chciałbym wiedzieć czy da coś się z tym zrobić??
  • #2 1931686
    matt26
    mieliśmy podobny problem, podmiana wywołania dała efekt - powrót czerni, ale przyczyną był bęben i odczyty czujnika ID, tym samym jakieś korekcje wykonane przez kopiarkę.. Koniec końców wymieniliśmy bęben na nowy( zaczynał nanosić szare tło na kopii) i teraz chodzi idealnie. Tak więc nawet nie wymienialiśmy DV..
    Pozdrawiam!
  • #3 3665906
    jaro76
    Ocena: 7
    W tych maszynach stosując orginalny toner można zrobić ok 600 tys. na developerze. Na bębnie jednak dużo mniej, już po 250 000 mogą pojawić się szare dropne kropki-nie można tego nazwać szarością-ale brudnymi kropkami. Tak że żeby utrzymać jakość WYMIENIAJMY częściej bębny a developer jest wytzymały-nie szukajmy przyczyn w developerze !!!!!
  • #4 3668320
    datatomek
    Ocena: 39
    Co prawda 300tyś nie powala zbytnio na nogi, ale jest to już powód by go wymienić, i to że wydaje Ci się że może więcej, to błąd. W innym przypadku nie zadawałbyś tego pytania tutaj, bo maszyna pracowała by poprawnie. Sam proces kontroli na tonerem jest w dużej mierze zależny od jakości powłoki OPC, a i też jest zapewne sytuacja taka że przy nominalnej gęstości w deweloperze, po prostu dla bębna jest go ciągle za mało.
    Sądząc po podejściu do sprawy, transfer też masz w maszynie ponad pół miliona? A co do dewelopera też czasem się go wymienia. Ponad to po długim czasie często zdarza sie zużycie elementów w dozowniku tonera.(ta blaszka się wyciera, i ten wałek wielokątny) przez co nie ma ciśnienia i słabo leci toner, i nie równo.
  • #5 3668576
    pcunit
    Ocena: 112
    warto spradzić czy z dozowaniem toneru jest wszystko ok
  • #6 6005282
    cichyp
    Ocena: 28
    podepnę sie do tematu bo może ktoś z Was się zna...
    Co należy zrobić żeby laptop widział to ksero jako drukarkę po kablu sieciowym? podłączyłem ale nie znajdyuje jej, czy trzeba zainstalować jakieś sterowniki?
    PS. jeśli to głupie i banalne pytanie to przepraszam.
  • #7 6006075
    nyks
    Ocena: 5
    zainstalować sterownik i zastosować kabek z przeplotem przy bezpośrednim połączeniu komputer-urzadzenie
W przypadku Ricoh Aficio 551 problem z jasnym drukiem i nierównomiernym zaczernieniem, zwłaszcza przy bębnie o przebiegu około 300 tys. kopii, najczęściej wynika ze zużycia bębna światłoczułego. Pomimo deklarowanej wytrzymałości bębna do ponad 400 tys. kopii, po około 250 tysiącach mogą pojawić się defekty takie jak szare plamy lub nierównomierne kropki. Zaleca się wymianę bębna na nowy, co zwykle rozwiązuje problem. Developer jest bardziej wytrzymały i może służyć nawet do 600 tys. kopii przy stosowaniu oryginalnego tonera, więc rzadziej wymaga wymiany. Dodatkowo warto sprawdzić i ewentualnie wymienić elementy dozownika tonera, takie jak blaszka dociskowa i wałek wielokątny, które mogą powodować nierównomierne nanoszenie tonera. Czujnik ID bębna oraz procesy korekcyjne kopiarki również wpływają na jakość druku. Warto także zweryfikować stan transferu, który może mieć duży przebieg. W osobnym wątku poruszono kwestię podłączenia Ricoh Aficio 551 do laptopa przez sieć, co wymaga instalacji odpowiednich sterowników oraz zastosowania kabla z przeplotem przy połączeniu bezpośrednim.
