K150 Programator i PIC16C65B - odczyt zawartości, możliwość uszkodzenia lub zabezpieczenia układu
arte79 27 Sty 2021 09:57 294 4
  • #1 19213117
    arte79
    Ocena: 2
    Kupilem programator K150 i chcialem zczytac zawartosc ukladu pic16C65b.
    Po probie zczytania wyskakuja mi same 0 i pytanie czy moze byc uszkodzony lub zabezpieczony uklad?
  • #2 19214546
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Jak procesor jest zabezpieczony, to tak będzie. Nie napisałeś czy to procesor nowy, czy w jakimś urządzeniu.
  • #3 19214560
    arte79
    Ocena: 2
    Tak, procesor jest używany. Może trafiłem na uszkodzony. Spróbuje jeszcze inny zgrać bo jest ich sześć na maszynie.
    A przy próbie zgrywania nie powinno się zapytać o hasło?
  • #4 19214574
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Jeżeli te procesory były montowane w jakimś urządzeniu, to na bank, są zabezpieczone przed nieuprawnionym odczytem. Na dodatek te procesory są tylko raz programowalne (OTP).
    Niestety, procesory nie pytają o hasło. W procesorze w celu zabezpieczenia przed odczytem ustawia się odpowiednie bity konfiguracyjne, a to nie pozwoli "zajrzeć do środka " procesora.
  • #5 19214584
    arte79
    Ocena: 2
    Tak też myślałem😔 a maszyna holenderska i producent nie ma już takich płyt a o wsad do procka nie idzie się z nim dogadać
