Fujitsu DPS-450SB A - Szukam pinout do uruchomienia zasilacza serwera
kaczmi 30 Sty 2021 18:03 13863 4
  • #1 19221523
    kaczmi
    Ocena: 11
    Posiadam zasilacz z serwera Fujitsu DPS-450SB A. Chciałbym go uruchomić, jednak nigdzie nie mogę znaleźć pasącego pinout. Proszę o pomoc jak go włączyć.
    Tabliczka zasilacza Fujitsu DPS-450SB A z danymi technicznymi. Zasilacz serwera Fujitsu DPS-450SB A z widocznymi etykietami i stykami. Zbliżenie na złącze zasilacza Fujitsu DPS-450SB A z oznaczeniami pinów.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 19223249
    kaczmi
    Ocena: 11
    Trochę pomierzyłem, może to coś pomoże. Standardowo zwierałem przez rezystor piny do masy, ale bez rezultatu.
    Zbliżenie na płytę PCB z widocznymi oznaczeniami napięcia. Widoczny fragment urządzenia elektronicznego z oznaczonymi napięciami na pinach.
  • #3 19449765
    mclare
    Ocena: 4
    Hi, have you managed to power it up? I have 4 of the DPS-450SB A but I haven't been able to switch it on. Thank you so much!
    Cześć, czy udało Ci się go włączyć?
    Mam 4 DPS-450SB A, ale nie udało mi się go włączyć.
    Bardzo dziękuję!
  • #4 20074351
    vrein
    Ocena: 9
    Here how you need to short pins to start this PSU.
    Tutaj jak trzeba skrócić piny do uruchomienia tego zasilacza.
    Zasilacz komputerowy z oznaczeniami pinów oraz miernik pokazujący napięcie 12.27V. Obrazek pokazuje terminale zasilacza z wymienionymi napięciami oraz przewodami podłączonymi do płyty. Zdjęcie zasilacza z zaznaczonymi pinami do zwarcia w celu jego uruchomienia.
    vrein
    Ocena: 9
    How to modify psu to set different output voltage:
    Firstly, you need to disable under/over voltage protection to be able to adjust voltage more than 11.5 - to - 12.5
    - solder out resistor (2)
    - solder in it back between point (4) and point (3) as it shown on the picture [3]
    - now your OVP UVP is turned off
    Next
    - short the (5) resistor
    - replace (6) adj resistor with 10kΩ adj resistor
    - now voltage should be regulated from 3 to 13 volts.
    PS: PSU still turns off, when voltage goes over 13.2 volts
    More high res photos:
    https://mega.nz/folder/68hQGRLI#6vvHDUHm_b9ah_2DGlHjUA
    1)
    Zdjęcie płytki drukowanej z oznaczeniami punktów lutowniczych.
    2)
    Zbliżenie na płytkę PCB z oznaczonymi komponentami.
    3)
    Obrazek przedstawia płytkę drukowaną z zaznaczonymi punktami do modyfikacji zasilacza.
    Jak zmodyfikować zasilacz, aby ustawić inne napięcie wyjściowe? Po pierwsze, musisz wyłączyć ochronę przed zbyt niskim/napięciowym, aby móc regulować napięcie o więcej niż 11,5 V - do - 12 V
    - wylutować rezystor (2)
    - wlutuj go z powrotem pomiędzy punktem (4), a punktem (3) jak na rysunku [3]
    - teraz twoje OVP UVP jest wyłączone
    Następnie:
    - zewrzeć (5) rezystor
    - wymienić (6) rezystor adj na rezystor 10 kΩ,
    - teraz napięcie powinno być regulowane od 3 V do 13 V.
    PS.
    Zasilacz nadal się wyłącza, gdy napięcie przekracza 13,2 V
