[Rozwiązano] Po połączeniu z VPN nie mam dostępu do komputerów w sieci z którą się łączę
giaur13 03 Lut 2021 13:52 3984 3
  • #1 19230671
    giaur13
    Ocena: 19
    Cześć,
    Sytuacja jak na obrazku. Router TP-LINK TL-R605. Wcześniej konfigurowałem wszystko na ER6020 i było ok - niestety wycofany ze sprzedaży.
    Po połączeniu się z siecią VPN (L2TP) dostaję adres z sieci lokalnej i mam widoczny sam router - mogę wejść np. w jego konfigurację. Nie widzę nic innego - modemu Orange'a, czy innych komputerów w sieci. Dostaję adres z ustalonej przeze mnie puli z maską 255.255.255.255. Niezrozumiałe jest to, że gdy w komputerze w sieci lokalnej (np. na schemacie oznaczony jako PC) ustawię ręcznie maskę na 255.255.255.255 to jest on dostępny przez VPNa - mogę go ping'ować, połączyć się RDP itd itp. No ale przecież nie mogę takiej maski zostawić....
    Czego nie rozumiem/umiem? Bo ewidentnie gdzieś coś kuleje. Oczywiście chodzi mi o to, żeby komputery w LAN miały normalne maski (255.255.255.0) ale były widoczne po połączeniu VPN...
    Okey, jak ustawilem, zeby klient VPN uzywal domyslnej bramy w sieci zdalnej to widze oba routery (lacznie z modemem), i komputer PC. Zarowno PC jak i serwer (po wylaczeniu firewalli) pinguja sie. Ciagle nie rozumiem...
  • #2 19231178
    czuker
    Ocena: 68
    Komputer z którego się łączysz ma normalnie adres z sieci 192.168.0.x/24?
    A do tego gateway w tej sieci? Ja bym zmienił adresację po tej stronie. Przy masce /24 skąd ma on wiedzieć czy coś załadować w tunel czy też rozwiązywać ARP lokalnie? Przyjrzałbym się tablicom ARP i routingu w każdym z przypadków.
  • #3 19232401
    giaur13
    Ocena: 19
    Dzięki za odpowiedź i próbę pomocy
    Mam 192.168.1.x/24. Spróbowałem 192.168.0.x/24 to faktycznie nic już nie działało.
    Na moje oko pcha wszystko w tunel (zaznaczyłem istotne wiersze "!!!!!"):
    C:\Users\tomek>ipconfig
    Windows IP Configuration
    PPP adapter VPN:
       Connection-specific DNS Suffix  . :
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.153
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
       Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
       Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Wireless LAN adapter Wi-Fi:
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::397c:d219:c682:ddc1%2
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
    C:\Users\tomek>ping 192.168.0.60
    Pinging 192.168.0.60 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.0.60: bytes=32 time=80ms TTL=126
    Reply from 192.168.0.60: bytes=32 time=37ms TTL=126
    Reply from 192.168.0.60: bytes=32 time=57ms TTL=126
    Reply from 192.168.0.60: bytes=32 time=53ms TTL=126
    Ping statistics for 192.168.0.60:
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 37ms, Maximum = 80ms, Average = 56ms
    C:\Users\tomek>ping 192.168.0.61
    Pinging 192.168.0.61 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 192.168.0.61:
        Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    C:\Users\tomek>arp -a
    Interface: 192.168.1.101 --- 0x2
      Internet Address      Physical Address      Type
      192.168.1.1           18-d6-c7-81-d6-40     dynamic
      192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
      224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
      224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
      224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
      224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
      239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
      255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
    Interface: 192.168.0.153 --- 0x24
      0.0.0.0                                     static
      2.19.123.156                                static
      13.107.4.52                                 static
      23.53.169.239                               static
      34.98.74.57                                 static
      35.186.224.11                               static
      35.186.224.25                               static
      35.186.224.47                               static
      35.190.243.59                               static
      37.252.224.71                               static
      37.252.253.102                              static
      40.126.9.66                                 static
      51.144.227.73                               static
      52.113.194.132                              static
      52.114.128.71                               static
      52.142.114.176                              static
      52.217.73.30                                static
      52.232.106.174                              static
      80.80.80.80                                 static
      93.184.220.29                               static
      95.101.95.43                                static
      104.16.62.16                                static
      104.40.183.236                              static
      138.91.136.108                              static
      142.250.185.66                              static
      142.250.185.74                              static
      142.250.185.77                              static
      142.250.185.106                             static
      142.250.185.138                             static
      142.250.185.170                             static
      142.250.185.202                             static
      142.250.185.234                             static
      142.250.186.34                              static
      142.250.186.42                              static
      142.250.186.97                              static
      142.250.186.138                             static
      142.250.186.170                             static
      151.101.14.248                              static
      157.240.21.20                               static
      159.8.88.140                                static
      161.156.67.103                              static
      161.156.67.106                              static
      172.217.16.138                              static
      172.217.18.106                              static
      172.217.22.10                               static
      172.217.23.106                              static
      185.60.216.15                               static
      185.60.216.19                               static
      188.65.76.135                               static
      188.93.173.17                               static
      188.172.192.102                             static
      188.172.223.103                             static
      188.172.233.173                             static
      192.168.0.1                                 static
      192.168.0.60                                static            !!!!!
      192.168.0.61                                static            !!!!!
      192.228.79.201                              static
      199.232.138.248                             static
      213.227.168.134                             static
      216.58.206.10                               static
      216.58.207.74                               static
      216.58.210.10                               static
      216.58.212.170                              static
      217.146.21.136                              static
      224.0.0.2                                   static
      224.0.0.22                                  static
      224.0.0.251                                 static
      239.255.255.250                             static
      255.255.255.255                             static
    Ja bardziej (może błędnie) patrzę na drugą stronę. No bo dlaczego adres 192.168.0.60 mi odpowiada, a 192.168.0.61 nie? Jedyna różnica jest w konfiguracji maski tam, czyli jest:
    C:\Users\Admin>ipconfig
    Ethernet adapter Ethernet:
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3584:9fbf:b0a8:d779%14
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.60
       Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    i
    C:\Users\User>ipconfig
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::55ff:322:80ba:1855%3
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.61
    I ta maska jest jedyną różnicą, która powoduje, że działa, albo i nie. Ja generalnie zastanawiam się, co zmienia zmiana maski na taką. Router jest omijany? Jakaś jego blokada ruchu przestaje działać? Bo szczerze - nie rozumiem tego...
    Okey, doinstalowałem kontroler Omada do TP-LINK. Z niego jak wyklikałem to poszło. Istotne jest to, że nie pozwolił mi do VPN przydzielić tej samej puli adresów, co sieć docelowa (192.168.0.x/24). Zrobiłem zatem 192.168.2.x/24. Zastanawiam się, czy jak taką pulę przydzielę ręcznie (z przeglądarki, bez Omada) to czy też zadziała. Stąd wątek zostawiam otwarty - będę testował w weekend, dam znaka dla potomnych i zamknę wątek.
  • #4 19237212
    giaur13
    Ocena: 19
    Tak, faktycznie, Omada nie ma znaczenia. Znaczenie ma adresacja. Gdy zrobiłem inną pulę adresów dla VPN niż dla sieci LAN - wszystko chodzi normalnie. Czyli np
    adresacja LAN: 192.168.1.x/24
    VPN Pool: 192.168.2.x/24
