Temperatury CPU, GPU itp - Czy jest ok?
DiviaonToniao 07 Lut 2021 17:32 972 11
  • #1 19240180
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Na załączonym obrazku są parametry osiągane przez mój komputer podczas grania w grę Red Dead Redemption 2 Online na ustawieniach ultra.
    Parametry utrzymują się, a maksymalne były takie: GPU 75 stopni max, CPU 70 stopni max, RAM 10,7gb max.
    Pytanie bardziej zapobiegawcze - czy mogę przy takich parametrach grać kilka godzin dziennie nie martwiąc się o nic? Czy lepiej zaniżyć ustawienia i nie męczyć komputera?
    Pozdrawiam Temperatury CPU, GPU itp - Czy jest ok?
  • #2 19240522
    badboy84
    Ocena: 1485
    Wypadałoby napisać co to za komputer ... jaka wentylacja w obudowie? Jakie chłodzenie procesora? Dla jednego to będą niskie a dla drugiego wysokie. Generalnie nie ma tragedii ale mogłoby być lepiej.
  • #3 19240533
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    rtx 2060oc
    16gb ramu
    i7 9700F 3.00
    płyta główna - b360 aorus gaming 3
    Ogólnie znam średnie temperatury jakie mogą być i wiem, że te 70-76 stopni to jest ok, ale czy bardzo będę "zajeżdżał" komputer grając tak regularnie :P
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8242
    70-75 stopni to normalna temperatura obciążonego 2060/OC, póki jest poniżej 80 jest OK.
    70 stopni dla procesora nie powinno zrobić na nim większego wrażenia.
    Nie są to niebezpieczne temperatury, pozostaje spory dystans do granicznych temperatur pracy podanych w specyfikacjach tych produktów.
    ADAMSKI73
    Ocena: 49
    pierwszy link google Link
    i7-9700F T-100°C czyli masz spory zapas.
  • #6 19242304
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Okay czyli tę kwestię kumam, dziękuję panowie!
    Pytania natury technicznej, a i trochę z ciekawości na przyszłość:
    Ta druga temperatura 98 stopni w pierwszej rubryce to jest moc na jakiej zasuwają wiatraki?
    Mając ten intel i7 9700F mogę dodać do moich ram ddr4 16gb 3000MHz kolejne 16gb, ale z wyższym taktowaniem czy nie będą współgrać przez tą różnicę w taktowaniu?
    dt1
    Ocena: 8242
    Drugi wskaźnik to 98% i jest prawdopodobnie stopniem wykorzystania (obciążenia) procesora w danym momencie.
    Możesz, szybsze zwolnią do poziomu wolniejszych.
  • #8 19242593
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    a oglądając rożne testy kart to głównie widzę, że 97-99 stopni mają czyli to normalne? :P Wybacz, głupie pytania, ale chcę mieć pewność po prostu :P
  • #9 19243227
    dt1
    Ocena: 8242
    Nie, ale myślę, że coś co skacze ciągle blisko setki to prędzej obciążenie niż temperatura. Większość kart potrafi utrzymywać temperaturę w granicach 80 stopni.
  • #10 19243233
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Czyli nie jest to groźne? Te 98%? Domyślam się, że komputer to żadne "monstrum", a i gra jednak wymagająca na ustawieniach ultra więc informuję się po prostu :P
    dt1
    Ocena: 8242
    Nie, to oznacza, że karta jest wykorzystana maksymalnie w danym momencie, parametr czysto informacyjny.
  • #12 19243325
    DiviaonToniao
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Dziękuję Ci ślicznie! :)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące temperatury CPU i GPU podczas grania w Red Dead Redemption 2 Online na ustawieniach ultra. Zgłoszone maksymalne temperatury to 75°C dla GPU i 70°C dla CPU, co zostało ocenione jako akceptowalne. Użytkownik posiada komputer z kartą graficzną RTX 2060 OC, procesorem i7 9700F oraz 16 GB RAM. Odpowiedzi wskazują, że temperatury są w normie, a obciążenie procesora na poziomie 98% jest naturalne podczas intensywnej gry. Użytkownik rozważa również możliwość dodania pamięci RAM o wyższym taktowaniu, co nie powinno stanowić problemu, ponieważ szybsze moduły dostosują się do wolniejszych.
