Gigabyte RTX 3070 GAMING OC LHR: Temperatury 69-73°C w AC: Valhalla i RDR2 - norma?
mihman 11 Gru 2022 15:56 2439 5
  • #1 20329710
    mihman
    Poziom 3  
    Cześć, od ponad miesiąca jest posiadaczem RTXa 3070, a konkretnie Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC LHR 8GB GDDR6. Od kilku dni wykorzystuje pełną moc tej karty w tytułach takich jak AC: Valhalla czy Red Dead Redemption 2. W drugiej z tych gier na ustawieniach ultra karta osiąga jednak temperatury rzędu 69-73 stopni i utrzymają się na takim poziomie przez cały czas grania. Tu tworzy się moje pytanie, czy takie temperatury to norma w przypadku wymagających tytułów czy też należy zająć się tematem i coś zmienić? Dodam iż w grach jak FIFA 23 czy choćby League of Legends temperatury są w niższe i osiągają około 50-55 stopni. Załączam również całą konfigurację komputera na wypadek gdyby była przydatna.
    Intel Core I5 10400F
    RAM ADATA 16GB (2x8gb) 3600Mhz
    SSD Kioxia Exceria 500GB
    MSI B560M-A Pro
    Corsair RM 650W Plus Gold
    SilentiumPC Signum SG1 TG
    badboy84
    Ocena: 1483
    Jaki masz monitor? Masz włączoną synchronizację pionową? Temperatury w okolicy 70st są jak najbardziej akceptowalne, pewnie można by obniżyć jeszcze temperatury np przez poprawienie wentylacji obudowy.
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    To normalne temperatury pracy tej karty, nie ma czym się przejmować.
  • #4 20329753
    mihman
    Poziom 3  
    Monitor to iiyama G-Master G2770HSU 27", synchronizacja pionowa jest włączona. Co do wentylacji obudowy to bardzo możliwe gdyż komputer nie dość, że stoi pod biurkiem to w obudowie ma jeszcze zamontowane tylko dwa wentylatory, które dołączone były razem z nią, żadnych dodatkowych. Natomiast jeśli są one w normie to chyba nie ma konieczności bawić się w "przemeblowania" i dokupywanie dodatkowych wentylatorów?
    ArturJK
    Ocena: 771
    Są jak najbardziej w normie. Jeśli przekraczały by ponad 85 stopni, wtedy należało by się martwić i dokładać wentylację w obudowie. Na obecną chwilę, nie musisz nic kombinować.
  • #6 20330086
    mihman
    Poziom 3  
    Bardzo dziękuje za pomoc, do zamknięcia.
