[Rozwiązano] Citroen Berlingo 1.4 02r - Wymiana silnika. Pytanko
buli1 13 Lut 2021 23:26 1800 12
  • #1 19254719
    buli1
    Ocena: 293
    Przymierzam się do wymiany silnika w berlingo 1,4 02r. Z lpg. Mam pytanko do kolegów czy da się wyjąć sam silnik gora?? Wystarczy odkrecic skrzynie, tlumik, przewody, porozpinać kostki itp. Ewentualnie kolektora ssący dla ułatwienia dobrze myślę?? Moze ktos juz przerabial temat.
    beryas
    Ocena: 412
    Jak masz podnosnik to drzyj dolem w calosci, a przezbroisz sobie na palecie.
    Jak nie masz podnosnika, rozbieraj przod i drzyj chama do przodu :D
  • #4 19255527
    buli1
    Ocena: 293
    No wlasnie nie mam podnosnika i kanału. A właśnie czytałem że są jakieś problemy ze złożeniem potem skrzyni z silnikiem... o co chodzi?? Ze ciezko trafić wałkiem ze skrzyni w silnik...??
    milejow
    Ocena: 5124
    Wyciągaj silnik ze skrzynią i tak samo wkładaj, wychodzi górą tylko trzeba podczas podnoszenia lekko unosić pod kątem żeby strona rozrządu szła wyżej niż skrzynia i wychodzi bez problemu.
    buli1 napisał:
    .nie widzę tego a by wyjmować całość.
    Nigdy silnika w nim nie darłeś, żeby oddzielić skrzynię od silnika, trzeba skrzynię opuścić bo inaczej nie ma miejsca do rozsunięcia, samego silnika nie wymontujesz żebyś nawet fikołki robił wokół auta :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 19255776
    buli1
    Ocena: 293
    Ok. Dzieki panowie za pomoc. Dam znać jak mi poszło. Narazie zbierałem info.. teraz sobie pozamawiam rozrząd, uszczelki do kolektorów, paski i będę się zabirał za robotę.
  • #10 19295532
    Supercross
    Ocena: 45
    Jak poszło?
  • #13 19856536
    buli1
    Ocena: 293
    Supercross napisał:
    Jak poszło?
    Silnik wymieniony.
    Oddałem do znajomego mechanika.
    U mnie koszty samej robocizny 1tys zł. Temat zamykam.
    Oddane do mechanika.
✨ Użytkownik planuje wymianę silnika w Citroenie Berlingo 1.4 z 2002 roku, który jest przystosowany do LPG. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące sposobu demontażu silnika. Uczestnicy forum zalecają wyjęcie całego zespołu napędowego (silnik wraz ze skrzynią biegów) z góry, co ułatwia proces montażu. Podkreślono, że próba wyjęcia samego silnika może być problematyczna, zwłaszcza bez podnośnika lub kanału, ponieważ trudności mogą wystąpić przy łączeniu wałka sprzęgłowego ze skrzynią. Użytkownik zamierza zamówić niezbędne części, takie jak rozrząd i uszczelki, przed przystąpieniem do pracy. Ostatecznie, po wymianie silnika, użytkownik zlecił tę operację znajomemu mechanikowi, a koszt robocizny wyniósł 1000 zł.
