Witam!
Mam w aucie centralke LPG mimi LAMBDA. Chciałem wyregulowac w niej potencjometrem czułość TPS'a podłaczanego pod fioletowy kabel w centralce. mUsiałem sie sam za to zabrać bo moj gazownik jest ułomny.
Sprawdzanie zacząlem od podłaczenia miernika do fioletowego kabla centralki miniLAMBDA. No i co tam było ? Spodziewałem sie jakiegoś napiecia. Okazało się, ze nie wiadomo skąd, była tam podłączona masa, wogóle nie reagując na naciskanie pedału gazu
No i oczywiście centralka nie wiedziała jakie jest położenie przepustnicy.
Nastepnie sprawdziłem samego TPS'a. Okazało sie ze ma 3 złącza. Idą do niego 4 kable, ale dwa są podłączone do środkowego złącza(na rysunku jest to złącze nr 18).
Kabel na samym dole (nr 3) dostaje stale napięcie +12V. Kabel na samej górze dostaje stale sygnał masy (nr 2). Na środkowym złaczu (nr 18), do którego dochodzą dwa kable, nie występuje nic. Ani masa, ani żadne napięcie dodatnie. Po podłaczeniu omomierza do odłaczonego od wtyczki TPSa, między złaczami 2 i 18 występuje oporność. Przy puszczonym pedale gazu 2,2kOhm. W miare naciskania pedału gazu oporność zwiększa sie płynnie do maksymalnie 5,6 kOhm. Czy z tego mogę wywnioskować, że na złaczu TPS'a nr 18, pojawia się własnie ten sygnał, który powinienem doprowadzić do fioletowego centalki LPG?
Strona producenta mojej centralki www.lecholpg.pl
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
Jacek
Jacek
