Atmel (budowa uniwersalnego pilota sczytującego kody z innych pilotów)
18 Lut 2021 12:19 555 6
  • #1 19265305
  • #2 19265470
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    tobl napisał:
    Nie wiem jednak od czego zacząć, aby wyłapać (złapać) sygnał z IRDY w IRDzie.
    Chyba powinieneś zakupić odbiorniki podczerwieni o różnych częstotliwościach nośnych, podłączyć i "łapać zbocza".
  • #3 19265481
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    tobl napisał:
    Mi tu chodzi o zrobienie czegoś takiego, aby stało się pilotem łapiącym "każdy przycisk" z różnych pilotów, był kiedyś na rynku taki "pacjent", niby uczący się innych pilotów, miał standardową klawiaturę i chyba ze 100 przycisków (10 podstawowych przełączanych jednym). Było to w latach 2010-2013, interesowałem się nim ale za drogi był. Kładłeś pilota przed pilotem, w jednym uruchamiałeś NAUKĘ czyli czytanie a w drugim naciskałeś przycisk lub kombinację, ten pierwszy to zczytywał i przypisywałeś do konkretnego przycisku. Były na Wolumenie po 150zł wtedy, dziś żałuję że nie wziąłem bo szlag już mnie trafia z 10-tkami pilotów na stole.
    Zapewne nie chcesz zrobić uniwersalnego samograja ale urządzenie, które będzie symulowało Twoje piloty.
    Jeden sposób jest taki żeby delikatnie rozebrać aktualne piloty, zobaczyć na czym są zrobione i jakie są połączenia, znaleźć dokumentację i piloty odtworzyć.
    Drugi sposób to "uczenie" - odbierasz sygnał pilota i go "rejestrujesz", odległości czasowe między zboczami, zapisujesz a potem odtwarzasz.
    Niestety (prawdopodobnie) będziesz musiał mieć kilka odbiorników podczerwieni bo używane są różne częstotliwości nośne: 38 kHz, 36 kHz, itp, itd.
  • #5 19265592
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    @tobl
    Zacznij od zabawy z czymś takim jak Lirc i jakiś odbiornik.
    https://www.lirc.org/
    To soft do oobsługi pilotów pod linuxa.
    Dla lirca są gotowe profile pilotów to raz dwa można samemu robić.
    Potem tylko zmusić procesor do generowania tego co potrzeba.
  • #6 19266039
    jarek_lnx
    Ocena: 6130
    A może lepiej fotodioda ze wzmacniaczem, tak żeby mikrokontroler mógł zmierzyć częstotliwość nośną.
    Gdyby nie kwestia różnych częstotliwości nośnych to sprawa była by banalna, ale jeśli autor robi to tylko dla siebie i określonego zestawu pilotów to może obsługa wszystkich możliwych częstotliwości nośnych nie jest potrzebna.
  • #7 19266483
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Nie koniecznie. Odbiorniki IR mają na tyle łagodne filtry, że taki na 38kHz spokojnie odbierze 36kHz.
    Pytanie czy gra warta świeczki? Jak ma to być projekt edukacyjno-rozwojowy to ok, jak masz się męczyć, bo nie znalazłeś na rynku gotowego rozwiązania w normalnych pieniądzach, to może jakiś broadlink czy smart life IR transmiter cię zadowoli. Masz wówczas obsługę ze smartfona wszystkiego co w domu.
Użytkownik rozważa budowę uniwersalnego pilota opartego na procesorach Atmel, który mógłby sczytywać kody z różnych pilotów. W odpowiedziach zasugerowano zakup odbiorników podczerwieni o różnych częstotliwościach nośnych oraz wykorzystanie oprogramowania LIRC do obsługi pilotów. Istnieją różne metody, takie jak rozebranie istniejących pilotów w celu analizy ich budowy lub "uczenie" pilota poprzez rejestrację sygnałów. Wskazano również na możliwość użycia fotodiod z wzmacniaczem do pomiaru częstotliwości nośnej. Użytkownik zauważył, że dostępne na rynku uniwersalne piloty często nie spełniają oczekiwań, zwłaszcza w kontekście dekoderów Polsatu i NC+.
