Mam telefon Panasonic KX-T9080BX. Telefon ma duży zasięg, ale koleżance na wsi przydałby się jeszcze większy - tak to jest jak ktoś w polu mieszka. Wtedy mozna by używać słuchawki do darmowej łączności z traktorem, itp.
Telefon jest o tyle dobry, że mna odkręcalną antenkę. Chciałbym zacząć od wyniesienia anteny gdzieś wyżej. Czy wystarczy podłączyć w miejsce antenki kabel koncentryczny 50 Ohm, zaciągnąć na dach, i na drugim końcu podłączyć antenkę czy też trzeba ją jeszcze przyozdobić sztuczną ziemią.
A może lepiej w ogóle zrobić nową antenę? Najlepiej jakąś prostą. Czy na początek antena J-Polowa z kawałka kabelka symetrzynego 300 Ohm wystarczy? Mam opisy antenek tego typu na 440 Mhz. Czy wsytarczy przeskalować jej wymiary do 900 Mhz (długości l/(900/440)) ?
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
