naparwić bateri się nie da możesz jedynie spróbować jeszcze raz pożądnie ja sformułować aby poprawić osiągi jej trzymania ale jeśłi bat już sie wysłużyła to tylko kupno nowej wchodzi w grę
Gościu popatrz -> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69099962 Czy warto kombinować coś z baterią, jak za 10 zł masz nową, lżejszą (to jest ta cienka co pauje do 5510 i 3510i) i pojemniejszą (1600 mAh = dużo)?
Problem dotyczy baterii w telefonie Nokia 3310, która powoduje samoczynne wyłączanie się urządzenia. W dyskusji podkreślono, że naprawa baterii jest praktycznie niemożliwa, a jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zakup nowej baterii. Zalecane jest sformatowanie baterii w celu poprawy jej wydajności, jednak jeśli bateria jest zużyta, wymiana jest konieczna. Pojawiła się sugestia dotycząca eksperymentowania z baterią 12V, jednak nie została ona potwierdzona jako skuteczna. Wskazano również na dostępność nowych, cienkich baterii kompatybilnych z modelami 5510 i 3510i, o pojemności 1600 mAh, które są lżejsze i oferują lepsze parametry niż oryginalne baterie do Nokii 3310. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
