Scania r 380 6x2 2006r - znaczenie kodów błędu Bms 3088,21524,2789 itd. po wymianie rozrusznika
Kolo41 25 Lut 2021 10:21 2301 7
  • #1 19281027
    Kolo41
    Witam potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu kodu błędu Scania r 380 6x2 2006r bms 3088,21524,2789,21012,21780,20756,6189,6163,6445,27075 wszystkie pod jednostką 1766305. Żaden z błędów nie jest aktywny. Nie wiem czy ma coś wspólnego z tym że ostatnio był zmieniany rozrusznik i . Pozdrawiam
    darfur5
    Ocena: 1708
    Kolo41 napisał:
    bms 3088
    CAN High naczepy nie działa; uszkodzony przewód między naczepą a ciągnikiem, zaśniedziałe piny we wtyczkach naczepy lub ciągnika, uszkodzony przewód między gniazdem naczepy a sterownikiem ABS naczepy itd.
    Kolo41 napisał:
    2789
    Sygnał prędkości pojazdu;Sterownik wykrył rozbieżność prędkości między sygnałem z tacho a sygnałem z czujników ABS kół. Jedną z przyczyn może być nieskalibrowany tachograf
    Kolo41 napisał:
    6189
    Sterownik BMS odszedł do Hadesu. Więc nie ma co opisywać historii następnych błędów.
  • #3 19282758
    Kolo41
    Dzięki kolego za podpowiedź. A i jeszcze jedno warto bawić się w naprawę sterownika? Czy od razu szukać dobrej używki.
  • #4 19284286
    darfur5
    Ocena: 1708
    Znajdź na tym forum kol. TOLO on odpowie Ci na to pytanie.
  • #5 19284493
    gucio~1
    Ocena: 313
    Skoro błędy nieaktywne, to jest jakiś problem z hamulcami czy nie ma?
  • #6 19285764
    Kolo41
    Właśnie jest. Zestaw załadowany waży 40t zjeżdżając z górki powinien iść jak strzała a ona delikatnie przyhamowuje . Ostatnio zauważyłem że nacisnąć delikatnie na pedał hamulca to idzie jak strzała puszczę od razy czuć że ją delikatnie trzyma . Tarcze są gorące ale się nie palą ,myślałem że to zawór po pedałem to go podmieniłem ale to nic nie dało. Manometr podpinałem pod siłowniki ciśnienie na ręcznym jest ok a roboczy dobrze odpuszcza. Błędy od sterownika wyskoczyły jednorazowo. Obstawiałem na zawór na moście ale czy on ma coś wspólnego z 1i3 osią? Bez przyczepy dzieje się to samo. Scania nie ma Retardera a górski hamulec jest ok.
  • #7 19286763
    gucio~1
    Ocena: 313
    Jeśli są nieprawidłowości w działaniu EBS to będzie świecić kontrolka na desce. Np. pojawia się mierzalne ciśnienie a ma go nie być. Jak masz manometr to podepnij do lewego przedniego siłownika i powieś na lusterku i w drogę.
  • #8 19287849
    Kolo41
    Tak myślałem żeby zacząć robić testy z manometrem podczas jazdy jutro go podpinam. Komunikaty żadne nie wyskakują a błędy od sterownika nie wiem czy to nie wina była alternatora bo ładowanie zaczęło skakać 27.9-28.4 wczoraj go zmieniłem zobaczymy.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w rozszyfrowaniu kodów błędu BMS 3088, 21524, 2789 i innych w Scanii R 380 6x2 z 2006 roku, po wymianie rozrusznika. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z problemami z hamulcami, wskazując na możliwe uszkodzenia przewodów, nieskalibrowany tachograf oraz nieprawidłowości w działaniu systemu EBS. Użytkownik zauważył, że pojazd delikatnie hamuje podczas zjazdu z górki, a tarcze hamulcowe są gorące. Sugerowano wykonanie testów z manometrem oraz sprawdzenie alternatora, który mógł wpływać na błędy.
