Monitor brak sterownika - Problemy z instalacją sterownika
Amexuss 25 Lut 2021 12:28 441 5
  • #1 19281233
    Amexuss
    Witam, od dwóch dni męczę się z instalacją sterowników do monitora Acer 270 z serii R(27cal). Pobierałem już z strony producenta, przy próbie instalacji Windows traktuje domyślny sterownik PnP jako najnowszy mimo że jest z 2006 roku. Przy próbie ręcznej instalacji wyskakuje komunikat że sterownik jest nie właściwy do systemu 64 bitowego. Bawiłem się już rejestrem, wyłączeniem instalacji certyfikowanych sterowników ale nic nie pomogło zależy mi coś z tym zrobić. Obraz jest mało ostry widać na matrycy przepraszam za mój brak wiedzy że tak to nazwę paski odświeżania z góry na dół znikają one po ustawieniu niestandardowego odświeżania 75Hz w panelu nvidii. Domyślnie monitor ma wbudowane 75Hz, niestety Windows tego nie wykrywa. Występują liczne rozciągnięcia w poziomie i pionie zminimalizowałem to ręcznie panelem konfiguracyjnym monitora ale idealnie nie jest. Proszę o jakąkolwiek pomoc
    Specyfikacja PC
    CPU :AMD Ryzen 2600
    GPU :Gigabyte GTX 1660 OC 6GB
    Dyski :kingston M2 120gb Crucial 240GB
    RAM :G-Skill 16 GB 3200 Mhz
    Motherboard: Gigabyte A320
  • #2 19281241
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Podaj DOKLADNY model monitora.
  • #3 19281250
    Amexuss
    Acer R270SMIPX
  • #5 19281269
    Amexuss
    Dokładnie innego nie znalazłem mimo usilnych starań, próbowałem również wersje win 8.1, 7. Wydaje że wszystkie są identyczne albo co gorsza są nieprawidłowo udostępnione.
    Po wpisaniu numeru SNID otwiera mi tą samą stronę.
  • #6 19281289
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Fakt, plik Acer R270.inf jest pusty. Napisz do Acera, zeby to sprawdzili lub przeslali Ci dzialajace sterowniki.
