Thomson ICC17 po naprawie włącza się tylko w stan standby
robert75n 20 Paź 2005 15:38 1496 6
  • #1 1913862
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam trafił domnie tv martwy, w którym stwierdziłem uszkodzenie diody DP01-DP04 mostek gretza oraz diode DP06-Bzw06 równolegle do kondensatora 220/400v oraz bezp, odziwo nic więcej nieznalazłem po wymianie tych elementów tv załancza sie ale tylko stanby dioda czerwona ,nie sygnalizuje żadnych błędów poprostu cisza, zwierałem nż3-4 transoptora i napięcie na DP20-44v na DP22-6v na n1 IP20 jest sygnał65khz sprawdziłem TP50, TP44,Tp42 oraz ich okolice DP42 podstawiłem IP20 dalej bez żadnego efektu , czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał? prosze o odpowiedż,pozdrawiam Robert
  • #2 1914031
    Wroba
    Ocena: 3
    podaje elementy zestawu naprawczego do ICC17
    CP43-1nF 100V
    CP49-3.3nF 1,6kV
    FP01-2A5T
    RP20-470 0.250W
    TP42-BC857B
    TP44-2SA1020Y
    TP50-BUH516
  • #3 1915909
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam ponownie kondensatory zmieniłem na nowe tranzystory TP42 i TP44 również pozostałe elementy sprawdzone i są oki dalej bez zmian.
  • #4 1916362
    Wroba
    Ocena: 3
    wielce prawdopodobne że to trafo WN jest padnięte
  • #5 1916473
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Dziękuje za odpowidż ale narazie niemam trafa do podstawienia wiem że padają często ale zawsze tv próbuje wystartować a tu całkowita cisza tylko led świeci na czerwono cały czas,pozdrawiam Robert
  • #6 1916883
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Startujesz go z pilota czy z klawiatury ??
    Janusz
  • #7 1923630
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam ponownie startuje go z tego i z tego pilot napewno oki, pozdrawiam Robert
✨ W telewizorze Thomson ICC17 po wymianie uszkodzonych diod mostka prostowniczego (DP01-DP04) oraz diody DP06 równolegle do kondensatora 220/400V, urządzenie uruchamia się jedynie w trybie standby z czerwoną diodą LED, bez sygnalizacji błędów i bez obrazu. Sprawdzono i wymieniono kondensatory oraz tranzystory TP42 (BC857B) i TP44 (2SA1020Y), a także podmieniono układ scalony IP20, jednak problem pozostał. Pomiar napięć wskazuje na 44V na DP20 i 6V na DP22, a sygnał 65kHz na IP20 jest obecny. Podejrzewa się uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (WN), jednak brak możliwości jego podstawienia. Urządzenie jest uruchamiane zarówno pilotem, jak i klawiaturą, które działają poprawnie. Wskazano również elementy zestawu naprawczego do ICC17, w tym kondensatory CP43, CP49, bezpiecznik FP01, rezystor RP20 oraz tranzystory TP42, TP44 i TP50 (BUH516).
