Thomson ICC17 i błąd 27. Tylko jedna próba startu.
jarek555m 01 Sty 2007 17:02 4018 17
  • #1 3393519
    jarek555m
    Ocena: 37
    Thomson icc17 i błąd 27. Pierwsze myślałem że to trafo choć oryginał wyglądał na dobry, jednak podmieniłem go na oryginał OREGI. Posprawdzałem resztę elementów i okazało się że był uszkodzony tranzystor TL14 i dioda DL48. Wymieniłem także CL21,22,24,25,48 do tego IF01 tda 8351 i IP95 tda 8139. Resztę elementów posprawdzałem i wyglądają na dobre. Po wymianie tych części i włączeniu telewizora dioda led świeci przez chwile na pomarańczowo po czym tv przechodzi w stan czuwania. Po włączeniu tv z pilota czy też klawiatury telewizor podejmuje tylko jedną próbę startu lub wcale i wyświetla kod błędu 27. Dodam że wszystkie napięcia podczas uruchamiania są w normie. Może ktoś miał podobny przypadek z takim tv.
  • #2 3393749
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jesteś pewny że podstawiłeś sprawne trafo i zgodne z oryginałem?
  • #4 3393764
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Podstaw TL02 - BF422 i TL59 - BC857B i napisz jakie sastosowałeś trafo.
  • #5 3393877
    jarek555m
    Ocena: 37
    Stare trafo które w nim siedziało to 10566060 a zamontowany został kit thomsona OREGA 40330-56. Tranzystor TL02 bf422 podstawiłem, co do TL59 bc857b to go sprawdziłem i wygląda na dobry ale podmienię. Dodam że pamięć też wymieniłem.
  • #7 3396328
    jarek555m
    Ocena: 37
    Ciąg dalszy przygód z thomsonem i muszę przyznać że już trochę mnie wymęczył. Tym razem w telewizorku wymieniłem TL59 bc857 i rezystorek RL01 do tego przeglądnąłem jeszcze raz "okolice" i wszystko wygląda na sprawne.
    Po włączeni tv dalej błąd 27.
    Dodam jednak że tv po próbie uruchomienia czy z pilota czy z klawiatury podejmuje tylko jedną próbę startu (słychać przy tym uruchamianie WN) i sygnalizuje błąd 27.
    Po otrzymaniu informacji od kolegi *jezaka* stwierdziłem że faktycznie podczas startu napięcia
    VSUPPLY (mierzone na DL13) wynosi około +9V, a powinno być +15.0V,
    VRETRACE (mierzone na DL11) wynosi około +31V, a powinno być +49.0V,
    UVIDEO – zamiast +200V jest około 150V,
    USYS – zamiast +126V jest około 115V.
    Wygląda na to że albo coś obciąża zasilacz, albo zabezpieczenie działa tak szybko, że zasilacz jeszcze nie osiąga właściwych napięć, a już zostaje wyłączony, albo multimetr jest za wolny.
    Zmieniać napięcie USYS przez PP64 i przy tym próby startu próbowałem już wcześniej, jednak nie udało mi się uruchomić TV. Trafa jestem raczej pewny bo już takie montowałem i nie było z nimi problemu a różnice w samych trafach (aż tak wielkie) raczej nie wchodzą w grę.
    Zostaje mi więc Chyba jeszcze raz dokładne sprawdzenie odchylania *H* zasilacza i pózniej *IC*
    Cewki odchylające sprawdzone.
    Tv robię miedzy czasie i mam nadzieje że uda mi się go uruchomić.
    Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek..??
  • #8 3396573
    zebro
    Ocena: 142
    Miałem podobny przypadek, lecz nie pamiętam czy w tym akurat dokładnie schassis, ale objaw był taki sam. Taki stan rzeczy powodował kon. elektrolityczny 220µ/35v w gałęzi tranzystorka sterującego HOTa, który miał nieznaczną upływność wpływającą na kształt impulsów H i tym samym odbiornik wchodzil w zabezpieczenie.
  • #9 3404816
    jarek555m
    Ocena: 37
    02 Sty 2007 17:23
    Elektrolity w odchylaniu podmieniałem. Dokładniej to CL32 470µ, CL37 10µ i CL38 220µ. Dokładnie też sprawdziłem TL31 BC847B, TL32 BC337-40, TL33 MPS750 i TL34 BUH516TH którego pózniej nawet dla pewności podmieniłem.
    Niestety dalej błąd 27.
    Szukam więc dalej..
    03 Sty 2007 14:22
    Dzisiaj dalej zabrałem się za tv i tym razem zacząłem przeglądać zasilacz.
    Posprawdzałem kondensatory i resztę elementów i nic,wszystko dobre i sprawne.
    Pomyślałem, że może jednak problem dalej tkwi w pamięci. Podmieniłem ją i tym razem na czystą. Kiedyś już miałem taki przypadek i po podstawieniu czyste TV ruszył.
    Teraz po włączeniu TV dioda świeci przez 6s.na pomarańczowo i sygnalizuje błąd 27. Tym razem nie słychać startu WN.
    Czy nikt nie miał podobnego przypadku???
  • #10 3416381
    Czesław46
    Wymień kond. w szeregu z cew. odchyl. H ok.400 nF numeru kond. ijego wart. nie pamiętam. Zewnętrzne objawy uszkodzenia kond. niewidoczne.
  • #11 3417756
    jarek555m
    Ocena: 37
    Kondensator znajdujący się w szeregu z cewkami H został już wymieniony i to zaraz na początku.
    Jest to CL24 510nf. TV dalej bez zmian i już nie wiem co może być przyczyną ..
    Zostaje chyba TDA8855h lub procesor.
  • #12 3454196
    jarek555m
    Ocena: 37
    Coś nie dawało mi spokoju i dzisiaj po raz drugi wymieniłem IP95 TDA8139 i IF01 TDA8351 choć wcześniej już je wymieniałem i też na nowe.
    Po wymianie TV próbuje wystartować, słychać przez chwile jak wchodzi wysokie po czym przechodzi w stan czuwania. Ciekawe jest to że zasilacz nie ma trybu TIMERA tylko przechodzi do pracy. Nawet po krótkim naciśnięciu przycisku na TV czy pilocie zasilacz nie przechodzi w tryb TIMERA tylko startuje. Dla pewności podstawiłem też nową zaprogramowaną pamięć jednak bez zmian. Odbiornik nie sygnalizuje żadnych błędów, po próbie startu przechodzi do trybu gotowości i tyle..
    Tv dał mi w kość jak żaden inny..
    Jak ktoś miał podobny przypadek to proszę o jakieś sugestie.
    Ja już dostaje białej gorączki... :|
  • #13 3567102
    kazaaa
    Ocena: 15
    Mam ten sam problem z tym TV , uszkodzony BUH516 , kondensator 14n/1600V ( "spuchnięty" ) ,"zny lut" na kondensatorze 440n/250V . Wszystko wymieniłem na nowe+ trafo linii ( HR ) . Dalej wyskakuje to co na początku czyli błąd 27 . Co to może być , pomóżcie ?????
    EDIT : kinol padł
  • #14 3607342
    jarek555m
    Ocena: 37
    W telewizorze usunąłem usterkę którą było brak trybu TIMERA tylko przechodzenie do pracy. powodem takiego stanu było uszkodzenie tranzystorów TP75 BCR191 i TP76 BC847B. Po wymianie TV zaczął zachowywać się normalnie tj powrócił tryb TIMERA jednak po wciśnięciu przycisku czy na pilocie czy na TV podejmuje pracę i kończy ją sygnalizując błąd 27. Co może być tego przyczyną to do końca nie wiem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę to napisać..
  • #15 3618567
    darekWoj
    Ocena: 7
    Witam!Sprawdz dokladnie PK, 3,3n|3kv przy G2 wymień!
  • #16 3628032
    jarek555m
    Ocena: 37
    3,3n/3kv na PK wymieniałem a pózniej podstawiałem nawet całą płytkę.
    Mam drugą działającą płytę ICC17 i przy pomiarach i porównywaniu wszystko już chyba wskazuje na TDA8855H. Wypada go chyba podstawić bo innego sposobu już nie ma...
  • #17 3628830
    CHACA
    Ocena: 458
    Możliwe uszkodzenie kineskopu.Jak chcesz to na meila podeśle liste kodów do ICC17?
  • #18 3630153
    jarek555m
    Ocena: 37
    Dzięki za listę kodów błędów, ale już mam. Co do kineskopu to raczej na 100% jest dobry bo na innej płycie ICC17 TV normalnie chodził. Obraz był troszkę jakby przejaskrawiony ale wszystko było OK. Zostaje mi już więc tylko TDA.... W najbliższych dniach się za niego zabiorę i dam znać o efektach...
Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Thomson ICC17, który po wymianie wielu elementów (trafo, tranzystory TL14, TL02, TL59, diody DL48, kondensatory CL21,22,24,25,48, układy scalone IF01 TDA8351 i IP95 TDA8139) sygnalizuje błąd 27 i podejmuje tylko jedną próbę startu, po czym przechodzi w stan czuwania. Pomimo prawidłowych napięć zasilania, telewizor nie uruchamia się poprawnie. W trakcie diagnostyki zwrócono uwagę na obniżone napięcia VSUPPLY, VRETRACE, UVIDEO i USYS, co może wskazywać na przeciążenie zasilacza lub szybkie działanie zabezpieczeń. Wymieniano również kondensatory w obwodzie odchylania poziomego oraz tranzystory sterujące, jednak problem pozostał. Podejrzewano uszkodzenie kineskopu, jednak testy na innej płycie ICC17 potwierdziły jego sprawność. Ostatecznie wskazywano na możliwą usterkę układu TDA8855H lub procesora. Wymiana tranzystorów TP75 BCR191 i TP76 BC847B przywróciła tryb TIMERA, ale błąd 27 nadal występował. Wskazano także na konieczność sprawdzenia i wymiany kondensatora 3,3n/3kV przy G2. Problem pozostaje nierozwiązany, a telewizor wymaga dalszej diagnostyki układu TDA8855H lub procesora.
