[Rozwiązano] Podłącznie A+B Onkyo TX8270 - Jaki prąd amplituner wysteruje na kolumny przy akt
kutosiapt 28 Lut 2021 12:43 690 3
  • #1 19287304
    kutosiapt
    Z uwagi że jest to mój pierwszy post, serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
    Mam pytanie dotyczące szeroko dyskutowanego tematu, jednakże w nieco innym ujęciu.
    Posiadam amplituner Onkyo TX-8270 i podłączone kolumny Magnat 677 4-8Ohm do strefy A oraz zamierzam podłączyć głośniki łazienkowe Blaupunkt MSX-652 4Ohm do strefy B. Instrukcja nie zaleca podłączenia głośników o impedancji poniżej 8 Ohm przy konfiguracji A+B. Jak wiadomo przy głośniejszym odsłuchu może dojść do uszkodzenia wzmacniacza w ampli. I teraz moje pytanie jest następujące: czy jeżeli programowo wybiorę wyłącznie jedną strefę, np. A, to amplituner obciąży wyłącznie tą wybraną i zachowa się tak jakby żadne głośniki nie były podpięte do kanałów B? Czy może już samo podpięcie drugiej pary głośników spowoduje zwiększone ryzyko uszkodzenia? Dodam że nie zamierzam dokonywać odsłuchu przy aktywnych strefach A+B oraz nie słucham głośniej niż na 70% skali.
    Z góry dziękuje za poradę
    DjMapet
    Ocena: 1711
    Możesz bez obaw podłączyć po parze kolumn do wyjść A i B i korzystać tylko z jednej z tych opcji, czyli albo A albo B.
    No i gwoli wyjaśnienia, amplituner nie obciąża żadnej ze stref, co najwyżej jego wzmacniacz wysyła sygnał na nie. To kolumny podłączone do tych stref obciążają wzmacniacz amplitunera.
  • #3 19288480
    kutosiapt
    Dzięki za szybką odpowiedź i rozwianie wątpliwości.
  • #4 19288487
    kutosiapt
    Odpowiedź użytkownika DJMapet wskazuje na brak ryzyka podłączenia par A+B przy odsłuchu wyłącznie na jednym z kanałów.
