Jak projektować w Eagle? Mam kilka pytań.
gadlol06 07 Mar 2021 18:43 567 2
  • #1 19303132
    gadlol06
    Ocena: 2
    Po pierwsze Nie wiem czy net może być tak poprowadzony...
    tzn przez miejsce w którym są ledy.
    Po drugie Czy ten text może tak wystawać po za płytkę pcb?
    Po trzecie Jak ustawić grubość i szerokość ścieżki (podeślijcie jakiegoś linka do głupio odpornej/go prezentacji/postu)Pls...
    to znaczy znalazłem linka do kalkulatora "Kalkulator szerokości ścieżek na płytce drukowanej" "digi key"
    ale nie wiem z kąt mam znać wzrost temperatury...
    a i jeszcze jak to będzie działać bo będę chciał żeby ta płytka odprowadzała ciepło od tego leda i czy będzie miała metal pod tym ledem to znaczy chcę spróbować ją wysłać do jakiegoś producenta żeby to wydrukował na aluminium
    Jak pewnie zdążyliście zauważyć jestem dosyć zielony w tym temacie więc no...*trochę się tych pytań nazbierało
    i nie jestem pewien czy ten obrazek zadziała
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    1. Jeżeli masz pewność, że LEDy są galwanicznie odizolowane i tylko dwa piny mają określony potencjał elektryczny, to możesz tak połączyć. Ale w praktyce tak nie robimy, ponieważ ryzyko zwarcia jest zbyt duże. Już lepiej zmniejszyć fragment wylewki po prawej stronie i pociągnąć ścieżkę zgodnie z zasadami.
    2. Jak będziesz płytkę robił sam to może. Jak płytkę zlecisz do firmy, to obetną ten napis. Projektuje się tak, aby wszystko się zmieściło. Jak napis jest zbyt duży, to zmniejsz wielkość liter, albo zwiększ wymiary płytki. Napisy można też robić na warstwie opisowej, zamiast na miedzi.
    3. Ścieżki, które narysowałeś raczej szybko odparują. Zobacz jak grube są doprowadzenia LEDów... Spróbuj połączyć wszystko ścieżkami o szerokości padów, do których lutujesz diody. Dopuszczalny wzrost temperatury wynika z przewidywanych warunków eksploatacji. Można przyjąć maksymalną temperaturę płytki na poziomie 80*C. Jeżeli układ ma pracować w warunkach biurowych, to temperatura otoczenia zazwyczaj będzie na poziomie do 30*C, co daje dT rzędu 50*C. Jeżeli ta sama płytka ma pracować w samochodzie, to temperatura otoczenia może dochodzić do 70*C (w upalny dzień w zamkniętym samochodzie zostawionym na słońcu) A mając na pokładzie diody, które będą płytkę podgrzewały należy to uwzględnić i wtedy dT będzie rzędu 10*C. Można podnieść dopuszczalną temperaturę, ale trzeba mieć pewność, że nie wywoła to pożaru, ani nie zniszczy elementów na płytce, np. kondensatorów. Tutaj pewnie wystarczy jak ścieżki będą miały szerokość 2-2,5 mm.
    4. W obecnej formie płytka nie nadaje do druku na aluminium. Tam są trochę inne zasady, a płytkarnia pewnie odrzuci płytkę ze względu na błędy wspomniane wcześniej. Na pewno będziesz miał jak przylutować LEDy do aluminiowej płytki? Zwykła lutownicą tego nie zrobisz. Podobnie będzie z tym złączem.
