Zagłębiarka Festool TS 55 REBQ brak mocy i przerywa.
Pawell911 21 Mar 2021 13:42 4611 5
  • #1 19332189
    Pawell911
    Witam. mam problem z zagłębiarką Festool REBQ TS 55. Kupiłem te zagłębiarkę nową. Mam ją 6 lat, zabieram ją tylko na fuchy czyli używana co drugi miesiąc lub co miesiąc, przez około 10 godzin praktycznie cały czas cięcie formatek wiórowych w laminacie. Odkurzacz był rzadko podłączany do piły. Problem jest taki, że od jakiegoś czasu piła przy uruchomieniu od razu zaczyna przerywać, a jak już załapie to tnie ale jakby nie miała mocy. Ostatnio czepłem drzwi dębowe teścia szer 60, cm gr 5 cm i musiałem jedno cięcie robić na 4 razy i piła prawie gasła. Dodam, że tarcza jest w miarę ostra, bo niedawno była ostrzona. Piłę rozebrałem i wyczyściłem. Elektronikę też wyczyściłem, a w sumie wyczyścił kolega elektryk. Wszystko złożyłem do kupy ale piła dalej wariuje.
  • #2 19332331
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Szczotki jak wyglądają? Pył z płyt laminowanych jest wyjątkowo wredny.
  • #3 19332344
    Pawell911
    Szczotek nie oglądałem ale piła nie iskrzy i nic się nie wydobywa z niej podczas uruchamiania
  • #4 19335381
    stasiak965
    Ocena: 70
    Zużyte szczotki nie zawsze obiawiają się iskrzeniem, to jest podstawa do sprawdzenia, następne przewód zasilający.
    Po ustaleniu takiego stanu rzeczy, dopiero zabierz się za szukanie dalej
  • #5 19715045
    mazureksylwester
    Ocena: 2
    Czy udało się naprawić i co było przyczyna ? Mam te same objawy i nie wiem gdzie szukać przyczyny
  • #6 19733964
    Marcinp12
    Ocena: 40
    Czesc
    Jak wygląda gniazdo przewodu 230V przypadkiem nie jest delikatnie przypalone ? Jak nie to zaczął bym na sprawdzeniu wyłącznika pozdro
