Jak zbudować wskaźnik LED z 10 diodami sterowany potencjometrem?
darrrrek 21 Paź 2005 23:13 3858 11
  • #1 1917795
    darrrrek
    Ocena: 98
    Witam !!
    Chcialem spytac czy posiada ktos może wskaźnik ktory np posiada 10 ledów, i w zależności kręcenia potęcjometrem zapala lub gasi kolejne diody ???
    Czy było by to trudne w budowie ???
    Pozdrawiam !!:)
  • #2 1917845
    paw789
    Ocena: 68
    możesz do tego celu użyć wskaźnik wysterowania, poszukaj schematu w dziale download audio
  • #3 1917921
    darrrrek
    Ocena: 98
    Znalazłem cos takiego na elektrodzie...ma to dokladność 70-300 mV, tylko zastanawiam sie jak to podłączyc...tzn +12 i - wiem gdzie :). Pozniej w miejscu gdzie jest napisane 70-300mV obok rezystora 1K tam podaje sygnał ??? czyli np mogłby isc ten sygnał przez potencjometr i w zajeżności od oporności swieciły by mi kolejne diody ???
    Wybaczcie moją niewiedze ale mientki jestem w tym :D
    • Jak zbudować wskaźnik LED z 10 diodami sterowany potencjometrem? tranzystorowe linijki.jpg (57.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1918492
    yrrhedes
    Ocena: 2
    ja tam uzywam drabinki rezystorowej i jeszcze wzmacniaczy operacyjnych (choc pewnie mozna to bylo latwiej zrobic.
    w razie oszczednosci proponuje zastosowac scalone uklady kilku tranzystorow lub WO. nie sa drogie i zajmuja dosc malo miejsca.
    A w razie potrzeby ograniczenia miejsca, proponuje scalone kontrolery drabinek diodowych. Nie pamietam w tej chwili oznaczen.
  • #5 1918515
    rasty
    Ocena: 23
    Możesz ściągnąć z sieci LM3914.pdf
    Znajdziesz tam mnóstwo przykładów jak zrobić linijke diodową.
    Układ potrzebuje tylko pare elementów zewnętrznych i b. fajnie działa.
    pozdr.
  • #6 1920154
    darrrrek
    Ocena: 98
    Dzieki za odpowiedź :) a jak jest z tymi waszymi pomysłami jesli chodzi o dokładność ??? bo z tego co piszą w tym ktory ja znalazłem to ma on dokładność od 70-300 mV. Chce taką linijke led zastosować w maluszku jako wskaźnik paliwa, było by to podłączone do czujnika w baku ktory działa na zasadzie rezystencji. Im większy poziom paliwa tym mniejsza rezystencja. Myslicie ze spisze sie to w moim zastosowaniu ???
  • #7 1920187
    m_wojcik
    Ocena: 30
    No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, koniecznie musisz zastosować porządne uśrednianie (kondensator) bo linijka będzie wariować przy każdym podskoku na dziurze :)
    Ja tam jestem zwolennikiem klasycznych wskażników wychyłowych...
  • #8 1920210
    darrrrek
    Ocena: 98
    wiem wiem :) ale tak mysle nad skombinowaniem czegos co bedzie mi dokładniej pokazywać poziom w baku. Wsadzalem juz chyba z 5 wskaźników wychyłowych i kazdy pokazuje inaczej :D a interesuje mnie dokładność: najlepiej 200-300 ml w najgorszym przypadku 0,5-0,7 L. Wiadomo że do 20 Litrów troche by było tych ledów dlatego chciałem zrobic skale od 0 do 6 Litrów.
  • #9 1920258
    m_wojcik
    Ocena: 30
    A ile twój "malec" łyka na setkę? Za duża dokładność chyba się po prostu nie opłaca. A skoro już chcesz tak super dokładnie to może zbuduj mały układzik ze wskaźnikiem cyfrowym w litrach - to byłoby coś! Tak myślę, że przetwornik A/C i mikrokontroler załatwiłby sprawę... ponadto zawsze mógłbyć przerobić do każdego samochodu jak sadzę.
  • #10 1920312
    darrrrek
    Ocena: 98
    okolo 6L jak mu nie deptam to moze nawet 5,5 ale jest cięzko bo bez deptania to roweżysci wyprzedzają:D. A co do wskaźnika to chce narazie zrobic taki jak najprostrzy i jak najtaniej...jak sie uda bede sie bawił z wyświetlaczami cyfrowymi i mikrokonktrolerami :)
  • #11 1920364
    rasty
    Ocena: 23
    Napisałeś:
    Musisz mieć wobec tego min. 40 LED-ów. (chyba dobrze oszacowałem ?) :D
    A jak chcesz dokładnie, to powinieneś poznać zależność rezystancji od ilości paliwa, bo może być jeszcze gorzej niż ze wskaźnikiem analogowym. Troche utrudnieniem jest odwrotna zależność oporności od ilości.
  • #12 1923104
    darrrrek
    Ocena: 98
    bede sie starał zeby wyszło :) kupie elementy i odrazu zabieram sie do pracy :P
Dyskusja dotyczy budowy wskaźnika LED z 10 diodami, sterowanego potencjometrem lub sygnałem napięciowym, który zapala kolejne diody w zależności od ustawienia. Proponowane rozwiązania obejmują użycie drabinki rezystorowej, wzmacniaczy operacyjnych, tranzystorów lub scalonych kontrolerów drabinek diodowych. Jako praktyczne i popularne rozwiązanie wskazano układ LM3914, który umożliwia łatwe wykonanie linijki diodowej z niewielką liczbą elementów zewnętrznych. Dyskutowano również o dokładności pomiaru, która w znalezionym schemacie wynosi 70-300 mV, co może być wystarczające do zastosowania jako wskaźnik poziomu paliwa w samochodzie (np. Maluch). Zwrócono uwagę na konieczność uśredniania sygnału (np. kondensatorem), aby uniknąć niestabilności wskazań przy wstrząsach. Poruszono temat odwrotnej zależności rezystancji czujnika paliwa od poziomu paliwa oraz ograniczeń dokładności przy małej liczbie diod. Wskazano także możliwość rozbudowy systemu do wskaźnika cyfrowego z przetwornikiem A/C i mikrokontrolerem dla większej precyzji, choć na początek zalecane jest proste i tanie rozwiązanie oparte na LM3914 lub podobnych układach.
