Jak zrobić wskaźnik położenia potencjometru z diodami LED? Szukam schematu.
eltom101 24 Maj 2007 21:49 1302 6
  • #1 3918152
    eltom101
    Witam, chciałbym zrobic wskaźnik poziomu głośności, a raczej wskaźnik aktualnego położenia potencjometru w formie paru diodek umieszczonuch wkoło tego właśnie potencjometru. Szukałem jakiegoś schemaciku, ale z mizernym skutkiem. Bede wdzięczny za każdą pomoc...
  • #2 3918236
    Joker2
    Ocena: 264
    Od czego jest ten potencjometr? Proponuje układ na linijce świetlnej LM3914, schemat jest łatwo dostępny. Konfiguracja zależy od szczegółów. Napisz coś więcej, postaram się pomóc.
  • #3 3918560
    eltom101
    Potencjometr jest od regulacji głośności we wzmacniaczu. Chodzi mi o to aby ustawic na około niego pare diodek, ktore by pokazywały w jakim położeniu aktualnie sie znajduje, czyli jak obracam w prawo (podgłaśniam) zapala sie kolejno coraz wiecej diód.
  • #4 3918627
    Pawlak_22
    a dysponuje ktoś takim schematem ?? np. na potencjometrze 47K ?? np. 6 diodek żeby się kolejno zapalało??
  • #5 3918678
    Błażej
    Ocena: 3625
    Wystarczy w googlach wpisać hasło lm3914 lub lm3915, wskaźnik wysterowania , wskaźnik poziomu i inne w tym temacie, a schematy sie posypią. Jest ich zresztą trochę w dziale SCHEMATY AUDIO.
    A z tymi diodami wokół potencjometru, to jeśli masz sterowanie napięciowe, to wystarczy zrobić linijkę na lm3914 i dobrać czułość wejścia. A jeśli idzie tamtędy sygnał audio, to najlepiej było by doczepić do tego potencjometru od tyłu dodatkowy, ktory by ci sterował tą linijką.
  • #6 3919960
    eltom101
    Nie chodzi mi o wskaźnik westerowania, tylko o pokazanie aktualnego położnenia potencjometru czyli jak ustawie potencjometr w pozycji środkowej to pali sie połowa diód, przestawie kawalek dalej, zapala sie kolejna i pali sie dopuki nie zmienie położenia tego potencjometru.
    Moderowany przez Błażej:
    No i właśnie zarobił kolega ostrzeżenie za pisownię.
  • #7 3920465
    Joker2
    Ocena: 264
    O takim rozwiązaniu napisał właśnie kolega Błażej.
Dyskusja dotyczy wykonania wskaźnika położenia potencjometru regulacji głośności za pomocą diod LED rozmieszczonych wokół potencjometru. Proponowane rozwiązania opierają się na wykorzystaniu układów scalonych LM3914 lub LM3915, które służą do budowy linijek świetlnych i wskaźników poziomu. Schematy tych układów są łatwo dostępne i można je dostosować do liczby diod, np. 6 diod dla potencjometru 47kΩ. Kluczowe jest sterowanie napięciowe, które pozwala na proporcjonalne zapalanie kolejnych diod w zależności od położenia potencjometru. W przypadku sygnału audio sugerowano zastosowanie dodatkowego potencjometru sterującego układem wskaźnika, aby uniknąć bezpośredniego pomiaru sygnału audio. Celem jest pokazanie aktualnego położenia potencjometru, gdzie np. przy ustawieniu na środek zapala się połowa diod, a przy zmianie położenia zapalają się kolejne diody proporcjonalnie do obrotu.
