Podlaczenie amplitudera z kompem gniazdami COAXIAL + SPDIF
ACDMEN 22 Paź 2005 09:34 2909 4
  • #1 1918262
    ACDMEN
    Ocena: 5
    Mam amplituder SONY STR-DE 445 z Dolby Digital, DTS oraz Dolby Pro Logic i ma on wejscie:
    COAXIAL
    Mam kompa z plyta glowna GA-K8NF-9 ktora ma zintegrowana karte graficzna 5.1 plyta oprocz zwyklych wyjsc 3 male jacki na przednie glosniki tylnie glosniki subwoofer i centralny ma wyjscie:
    SPDIF
    Jak podlaczam zwyklym czinczem to w tescie graja tylko przednie glosniki.
    Czy cos zle ustawiam? Czy da sie wogole tak polaczyc? Moze jest jakas aplikacja oprocz tej z plyty glownej ktora ulatwi mi by dzwiek byl przestrzenny? A moze musi byc jakis specjalny kabel czincz?
    W ZALACZNIKU WYSYLAM OPIS WYJSCIA W KOMPIE I ZDJECIA WEJSCIA W ZMACNIACZU
    KUPILEM SPECJALNY KABEL ALE DALEJ NIC PO PODLACZENIU i po tescie w ustawieniach karty dzialaja tylko przednie glosniki
    Jak odpalam WINAMPA 5.1 albo allplayera to jest OKEJ dzialaja wszystkie ale w glownm panelu sterowania gigabyte tylnie i centralny nie dzialaja.....Co moze byc przyczyna?
    • Podlaczenie amplitudera z kompem gniazdami COAXIAL + SPDIF WYSYLKA.jpg (116.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1922976
    pawelpwp
    Zajrzyj do dokumentacji płyty głównej, oprogramowanie powinno Ci umożliwić obsługę tych głośników z drugiej strony dostarczając nagranie strefoniczne, efekty możesz jedynie uzyskać przy ustawieniu amplitunmera na dolby pro logic, który sztucznie dekoduje dźwięk 2.0 na 5.1.
    Dolby Digital działa tylko wtedy gdy dostarczony jest takowy sygnał.
    Zobacz także czy w panelu sterowania nie masz ikonki z AC3 filter i tam powinieneś spróbować nastawić SPIDF jako konfigurację wyjściową karty dźwiękowej.
  • #3 1923187
    ACDMEN
    Ocena: 5
    na amplituderze ustawiam DVD bo tak dziala tylko COAXIAL i gdy nie podlacze kabla do komputera na wyswietlaczu amplitudera jest DOLBY PROLOGIC i pokazuje glosniki (Lewy Przedni, Prawy Przedni, Centralny, i 2 tylnie Razem - tak tez pokazuje po podlaczeniu np TV albo CD) natomiast gdy wsadze kabel do kompa to znika DOLBYPRO LOGIC i pokazuje sie tylko ikonka COAXIAL...z koleji jak wlacze winampa albo allplayera to znow sie pokazuje to co opisalem na gorze...
    -Czy to wszystko co moge wyciagnac z COAXIAL? Nie moge tak jak z optycznego wejscia osiagnac by wyswietlalo mi na amplituderze ze dzwiek moze padac do kazdego glosnika osobno? a nie do tylnich razem?
  • #4 1924739
    Zbych1111
    Podobny problem był z płytą Abt KV7 nie mogłem ruszyć innych głośników tylko przednie ale dopiero po uaktualnieniu DirX do 9.0 pod Win98 lub po instalacji WinXP coś zaczęło się dziać. Ponadto musiałem pobrać plik "VIA Vinyl audio v5.7 98-XP" gdyż na orginalnych z płyty nie chciało nic działać. Tutaj uwaga: po zainstalowaniu W/w elementów tylko przednie kolumny działały bez wzmacniacza natomiast do pozostałych musiałem stosować wzmacniacze.
  • #5 1925761
    ACDMEN
    Ocena: 5
    skad sciagnales plik VIA Vinyl audio v5.7 98-XP bo szuaklem na stronie gigabyte i nic nie znalazlem...co onzacza ze ze do pozostalych kolumn musiales stosowac wzmacniacze...skoro ja to podlaczam poprzez COAXIAL czyli zlacze cyfrowe przy ktorym powinno mi rozdzielac na kazdy sposrdo 6 glosnikow OSOBNO
    skad sciagnales plik VIA Vinyl audio v5.7 98-XP bo szuaklem na stronie gigabyte i nic nie znalazlem...co onzacza ze ze do pozostalych kolumn musiales stosowac wzmacniacze...skoro ja to podlaczam poprzez COAXIAL czyli zlacze cyfrowe przy ktorym powinno mi rozdzielac na kazdy sposrdo 6 glosnikow OSOBNO. Czy moze sie myle??
