Schemat odbiornika DCF77 bez układów UxxxxB - alternatywy dostępne w Poznaniu?
JollyRoger 22 Paź 2005 10:32 6812 9
  • #1 1918383
    JollyRoger
    Ocena: 30
    Witam, poszukuję schematu odbiornika sygnału DCF77, który nie jest oparty o układy z serii UxxxxB (ponioeważ takowych niemożna nigdzie w Poznaniu dostać). Czy są do kupienia gotowe odbiorniki sygnału DCF?
    sq6fmy
    Ocena: 60
    poza ukladami Uxxxx (produkcji TFK) nie ma nic innego rownie popularnego do odbioru DCF. A nawet jak taki scalak dostaniesz to utkniesz na poszukiwaniu kwarcu 77.5kHz
    Moja propozycja to kupic budzik z DCF na promocji w hipermarkecie (swego czasu w LIDLu byly po 18.99zl) i z niego wyciagasz odbiornik DCF (zwykle jest to osobna plytka). Musisz pamietac, ze zasilanie modulu to 1.5V a takze sygnaly wyjsciowe sa w logice 1.5-woltowej. Zrobisz prosty konwerter na tranzystorach i gotowe do podlaczenia do mikrokontrolera. Nic tanszego nie zdobedziesz a inne rozwiazania sa conajmniej 3-4 razy drozsze (np sprowadzenia kwarcu i scalaka na zamowienie)
    pozdr
    Jacek
    ps
    AVT ma (mialo) kit zegara ale wykorzystywal on gotowy odbiornik DCF (polskiej produkcji)
  • #3 1920860
    JollyRoger
    Ocena: 30
    Dlaczego w tym kraju niczego nie można dostac? Jeżeli chodzi o kupowanie gotowych zegarków z DCF to chyba tak zrobie, bo u nas niczego prócz tranzystorów się w sklepie niedostanie :)
  • #4 1921260
    sq6fmy
    Ocena: 60
    towar nie jest chodliwy bo taniej idzie kupic chinski zegarek i wytargac z niego modul niz robic od zera. Swoja droga jakbys poszukal po sklepach internetowych to na pewno znalazl byc u nas te scalaki
    pozdr
    Jacek
  • #5 1921985
    JollyRoger
    Ocena: 30
    Jeżeli chodzi o polskie sklepy to szukałem i jedyne co znalazłem to http://www.proton.com.pl/ ale tam zazwyczaj hurotowo sprzedają (nie wszystko). Skoro nie opłaca się produkować od 0 takich układów to dlaczego producenci udostepniają te scalaki np. w Niemczech?
  • #6 1922035
    chrisi
    Ocena: 16
    [quote="sq6fmy"]poza ukladami Uxxxx (produkcji TFK) nie ma nic innego rownie popularnego do odbioru DCF. A nawet jak taki scalak dostaniesz to utkniesz na poszukiwaniu kwarcu 77.5kHz
    Te z lidla nie maja oddzilnego modulu wyciagniesz tylko kwarc i antene
    Uwaga sa dwa kwarce 32 i 75,5 Khz
  • #7 1922068
    sq6fmy
    Ocena: 60
    mam taki budzik ma osobne plytki zegara i odbiornika. A jezeli sa takie zegarki ze wszystkim na jednej plytce to z takiego tez sie da wyciagnac sygnal DCF - nie sadze aby modul zegara i odbiornika byly wykonane w jednej strukturze. A kwarc 32.768kHz w takim zegarku to oczywiscie kwarc zegara.
    pozdr
    Jacek
  • #8 1923096
    dee jay G
    Ocena: 41
    Jeśli chodzi Ci o konkretny sygnał DCF, to nie wiem jak tam z tymi budzikami co mają wszystko na jednej płytce, ale jeśli potrzebujesz to do jakiegoś swojego zegara, to możesz poszukać gdzieś na takiej płytce i powinny gdzieś tam być impulsy 1Hz, albo 0,5Hz.
  • #9 1923778
    sq6fmy
    Ocena: 60
    i wlasnie te impulsy 1Hz to zdemodulowany sygnal DCF :) Logiczne 0 to impuls o czasie wypelnienia 100ms a logiczne 1 ma dlugosc 200ms
    http://dcf77.xt.pl/
    polecam uzyc szukaj na elektrodzie, jest troche ciekawych materialow jak chodzby link powyzej
    pozdr
    Jacek
  • #10 2268040
    JollyRoger
    Ocena: 30
    Oki problem rozwiązany inaczej, bez użycia sygnału DCF, zamiast tego, dokladny RTC dallasa.
✨ Poszukując schematu odbiornika sygnału DCF77 bez użycia układów z serii UxxxxB, które są trudno dostępne w Poznaniu, najczęściej proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie gotowego modułu odbiorczego wyjętego z budzika radiowego DCF. Budziki takie, np. dostępne w hipermarketach (Lidl), zawierają osobną płytkę odbiornika DCF zasilaną napięciem 1,5 V i sygnałami logicznymi na poziomie 1,5 V, które można przystosować do mikrokontrolera za pomocą prostego konwertera tranzystorowego. Alternatywne rozwiązania, takie jak samodzielne wykonanie odbiornika od podstaw, są znacznie droższe i trudniejsze, głównie ze względu na problem z dostępnością kwarcu 77,5 kHz oraz samego układu scalonego. W Polsce układy TFK z serii UxxxxB są rzadko dostępne, natomiast w Niemczech można je łatwiej nabyć. W przypadku budzików zintegrowanych na jednej płytce, sygnał DCF można wyprowadzić jako impulsy 1 Hz lub 0,5 Hz, które są zdemodulowanym sygnałem DCF (impuls logicznego 0 o czasie 100 ms i logicznego 1 o czasie 200 ms). Dodatkowo polecane są zasoby internetowe, np. dcf77.xt.pl oraz fora elektroniczne, gdzie można znaleźć schematy i materiały dotyczące odbioru DCF. Ostatecznie, niektórzy użytkownicy decydują się na alternatywne rozwiązania, takie jak wykorzystanie dokładnego zegara RTC Dallas, rezygnując z odbioru sygnału DCF.
