[Rozwiązano] JVC LT-50VF30K - Wymiana uszkodzonego wsadu w pamięci 25L12835F na płycie 17MB140
kazikszach 01 Kwi 2021 09:32 1437 14
  • #1 19353849
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Telewizor jak w tytule , po włączeniu wisi na logo i na nic nie reaguje.
    Płyta MB: 17MB140
    Zasilacz: 17IPS12
    Matryca: VES500UNDC-2D-N12
    Pamięć U14: 25L12835F
    Zakładam uszkodzony wsad w pamięci, może ktoś poratuje takim wsadem.
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 778
    try with a usb recovery
    copy the two files on an empty usb stick fat32 formatted
    insert the usb stick in the tv
    while holding down the ok button on the remote control insert the power cord to ac mains
    when the standby led starts to flash quickly release the ok button and wait
    • mb140_recovery.zip (12.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19354229
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Dziękuję za pliki.
    Wgrałem te dwa pliki na nośnik, podłączyłem do tv, nacisnąłem przycisk ok na pilocie i kabel sieciowy podłączyłem do prądu, po chwili dioda czuwania zaczęła mrugać szybko, więc puściłem klawisz ok pilota.
    Po dłuższej chwili pojawiło się logo i dioda czuwania mruga powoli, czekałem z pół godziny i dalej to samo, nie reaguje na pilota.
    Wgrałem te pliki na inny nośnik i powtórzyłem procedurę, ale teraz dioda mruga tylko szybko i dalej nic się nie dzieje.
    Odczekałem chwilę i po włączeniu dalej tylko logo i dioda wolno mruga.
    jeloi
    Ocena: 595
    Program 25L12835F mb140.bin with programmer.
  • #5 19363356
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Wgrałem ten plik do pamięci.
    Po podłączeniu do sieci dioda kilka razy zamrugała wolno, pojawiło się logo i dioda mruga szybciej i dalej tylko logo.
    Ponowne podłączenie do sieci powoduje od razu szybsze mruganie diody i tylko logo.
  • #7 19364790
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Nie wiem jak z ostatniej podpowiedzi skorzystać.
    arizanotu
    Ocena: 58
    Install via USB
  • #9 19364896
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Nie dam rady ściągnąć tego.
    Wojtek M
    Ocena: 1122
    Tu Masz pliki.
    • mb140.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • mb140_mboot.bin (611.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • usb_auto_update_G9.txt (1.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19365068
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Ruszył, tylko obraz jest do góry nogami.
    arizanotu
    Ocena: 58
    Panel files : https://yadi.sk/d/kC4y5GH2Can6Fg
    1. Create "pq" folder into the USB root.
    2. Copy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin into the "pq" folder which is located on USB.
    3.Plug the USB to TV's USB-1 port.
    4. Make "USB operations" from the service menu.
    5. New files will be updated after power off/on.
    jeloi
    Ocena: 595
    Matryca: VESUNDC
    • pq.rar (11.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19366872
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Po wgraniu pliku pg w trybie serwisowym obraz jest prawidłowy.
    Dziękuję za podpowiedzi.
✨ Telewizor JVC LT-50VF30K z płytą MB 17MB140 nie reaguje po włączeniu, zatrzymując się na logo. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie wsadu w pamięci 25L12835F. W odpowiedzi na problem, użytkownicy sugerują użycie procedury odzyskiwania przez USB oraz programowanie pamięci za pomocą programatora. Po kilku próbach z różnymi plikami, w tym plikami PQ matrycy, udało się uzyskać prawidłowy obraz, jednak początkowo obraz był odwrócony. Ostatecznie, po wgraniu odpowiednich plików w trybie serwisowym, obraz został poprawiony.
