Ricoh MP301 - Uszkodzenie zębatek wywoływaczki po 4700 kopii - Czy wymienić bęben czy urządzenie?
dkazana 17 Kwi 2021 13:20 1215 12
  • #1 19385213
    dkazana
    Ocena: 2
    W nawiązaniu do wątku wymieniłem zespół bębna w urządzeniu Ricoh MP301 (oryginał, D1272110).
    Wczoraj podczas wydruku urządzenie zatrzymało się z komunikatem błędu SC500. Ponowne uruchamianie nie pomogło, więc zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że powodem jest zablokowany / zacięty moduł bębna. Bęben OPC można obracać, natomiast blokada nastąpiła najprawdopodobniej przez uszkodzenie zębatek wywoływaczki.
    Od czasu wymiany zespół bębna wykonał jedynie 4700 kopii. W urządzeniu był używany oryginalny toner. Czy to normalne, że zespół uszkodził się po wykonaniu ledwie ponad 10% nominalnej liczby kopii? Czytałem, że one nie wytrzymują zakładanych 45k, ale nie uśmiecha mi się wymiana bębna co 5k. Moduł zamierzam reklamować, ale nie mam wielkich nadziei na pozytywny odzew.
    Jakie macie rady na przyszłość: kupić nowy bęben i liczyć, że będzie lepiej czy wymienić urządzenie na mniej problematyczne?
  • #2 19385362
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Prawdopodobnie felerny zespół bębna . Moim zdaniem zareklamuj ten u sprzedawcy i kup nowy. Swego czasu sporo tych urządzeń i starszych ich wersji mieliśmy i nie było problemów z oryginalnymi IU. Trafiła się felerna sztuka i tyle. Z praktyki zdarzało się że wytrzymywały sporo dłużej niż były przewidziane przez producenta.
    C.
  • #3 19387392
    pecet7
    Ocena: 80
    Na oryginalnych tonerach bębny wytrzymują sporo więcej, niż producent przewidział.
    Prawdopodobnie wadliwa sztuka i tyle.
  • #4 19392098
    abcpawel
    Ocena: 75
    Ale nie w 301. Ja radzę wymienić urządzenie.
  • #5 19392274
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Trafiłeś na wadliwe PCU reklamuj i tyle.W nowym możesz odsypać troszkę dewelopera i maszyna ma działać.Mam je na dzierżawach i działają.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #6 19489232
    dkazana
    Ocena: 2
    Trochę to trwało, ale dzisiaj otrzymałem nowy zespół bębna.
    Co daje odsypanie dewelopera i ile radzisz go ująć? Widzę mleczną, okrągłą zaślepkę na dłuższym boku PCU u dołu, domyślam się, że właśnie tędy się to robi.
  • #7 19489421
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Ja odsypuję troszkę przez wlot toneru.Jak ma trochę mniej developera opory są mniejsze.
    Konto firmowe:
  • #8 19489776
    panw1
    Ocena: 12
    Do tych modeli wprowadzono poprawione moduły bębna D1272212.
  • #9 19490823
    dkazana
    Ocena: 2
    Wcześniej miałem D127-2110, teraz dostałem właśnie D127-2212. Ten poprawiony model powinien działać lepiej?
  • #10 19494478
    Bitels85
    Ocena: 166
    Nie zgodzę się. Swego czasu Użytkownik miał 3 takie kopiarki, eksploatacja wyłącznie na oryginalnych tonerach, papier polspeed, druk ciągły nie jednokartkowy, zawsze regularny serwis, wymiany bębna zawsze z nową rolką transferową a mimo to kilkakrotnie przy ok. 38-40 tyś bęben siadał. Albo się zacierał albo wysypywał się z niego starter.
    Tak na prawdę czas pokaże, skoro nastąpiła modyfikacja to znaczy że zaobserwowano powtarzalną wadę
    Z racji stopnia zużycia i kosztów eksploatacyjnych tak rozwiązałem problem u jednego klienta. Wstawiłem w zamian urządzenia Lexmark MX610 - dwukrotnie szybsze, oryginalny bęben trzykrotnie tańszy, toner na 20 000 ok. 300zł - klient zadowolony :)
  • #11 19495134
    morron1
    Ocena: 21
    To prawda bębny nie robiły swojego nominalnego przebiegu 45tys. Z reguły developer sypał się do zębatek i je mieliło (komunikat o konieczności wymiany tonera) później był problem z robieniem tła. Nie pomagało wyjałowienie toneru i regulacje wartościami bias. Można wsadzać bębny z mp201 trzeba tylko przełożyć jeden plasticzek z bębna od mp301. Sprawdzone działa
  • #12 19495176
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Bębny typ 1515 niestety na dłuższą metę się nie sprawdzają więc to szkodliwa porada nawet toner masz inny i po pewnym czasie brudzi.
    Konto firmowe:
  • #13 19497295
    dkazana
    Ocena: 2
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    Zainstalowałem nowy bęben i będę obserwował sytuację. Jeśli nastąpi ponowna awaria, poszukam innego modelu urządzenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Ricoh MP301, które po wymianie zespołu bębna (oryginał D1272110) zatrzymało się z błędem SC500 po zaledwie 4700 kopiach. Przyczyna okazała się być uszkodzenie zębatek wywoływaczki. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z wadliwego modułu bębna, a także wskazują na możliwość reklamacji. Wskazano, że bębny na oryginalnych tonerach mogą wytrzymywać dłużej niż przewidziano, ale w przypadku MP301 zaleca się rozważenie wymiany urządzenia na mniej problematyczne. Użytkownik zainstalował nowy bęben D1272212, który jest poprawioną wersją, i planuje obserwować jego działanie.
