[Rozwiązano] Usterka A61 1010 w sterowniku Junkers Bosch CR 100 - diagnoza i możliwości naprawy
pan_pedro 18 Kwi 2021 22:20 5673 7
  • #1 19388369
    pan_pedro
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Mam Junkers Cerapur Midi ZWB24-1RE23S5300, kupiłem Regulator temperatury Junkers Bosch CR 100 7738111099. Podłączyłem kablem telefonicznym (2 żyły) sterownik z kotłem.
    i na powitanie pojawił się komunikat USTERKA A61 1010.
    W instrukcji znalazłem diagnozę "A61...68 - 1010 - [brak komunikacji przez złącze magistrali BUS EMS 2] (A61 = obieg grzewczy 1...A68 =obieg grzewczy 8)", nic mi to nie mówi.
    Proszę o pomoc i szczegóły co to oznacza? Czy zły kabel? Konfiguracja?
    Mogę zwrócić sterownik a kosztował sporo.
    krzyzak11
    Ocena: 100
    Do Cerapur MIDI nie podlaczysz regulatora CR100 - to jest regulator z magistralą danych, a ten kociol takowej nie ma
    Do niego tylko dowolny regulator on/off
    w junkersie nazywa się on TRZ12-2
    Ten nie zadziała
  • #3 19393837
    pan_pedro
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Nie zadziała w ogóle czy nie wykorzystam pełnych możliwości? W sieci znalazłem że właśnie ten sterownik jest dedykowany.
    krzyzak11
    Ocena: 100
    Gdzie znalazłeś taką informację?
    Na stronie Junkersa?
    Ten regulator jest do wymiany. Nic nie zrobi.
  • #5 19395338
    pan_pedro
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Dziękuję za pomoc krzyzak11. Na szczęście uda się zwrócić termostat.
    Jaki termostat polecasz, najlepiej WiFi, do Junkers cerapur midi zwb24-1re23s5300?
    krzyzak11
    Ocena: 100
    Czyli chcesz mieć apke w telefonie?
    Czy po prostu bezprzewodowy?
    Bezprzewodowy np Salus 091fl
    Z apka też u nich znajdziesz coś
    Ważne aby był to regulator typu on/off
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Jeśli chciałbyś ten regulator to koniecznie wersję v2, bo może ktoś będzie sprzedawał starą wersję bez oznaczenia v2 to jej nie kupuj.
    Ja miałem do czynienia z pierwszą wersją dlatego finalnie kupiłem Salus RT510RF.
    Podobno wersja 091 v2 ma już normalne opcje ustawiania temperatury oraz oprócz histerezy posiada algorytm TPI, więc pod kątem funkcjonalnym powinno być podobnie jak w RT510RF.
    RT510RF też występuje w dwóch wersjach:
    - starszej z histerezą +-0,25 (0,5 stopnia) oraz +-0,5 (1,0 stopnia)
    - nowszej z histerezą +-0,25 (0,5 stopnia) oraz algorytmem TPI.
    obie wyglądają z zewnątrz identycznie, a różnią się wersją oprogramowania wgranego do regulatora.
    RT510RF pracuje na 868MHz i ma bardzo dobry zasięg, w cenie ok. 300zł.
    Salus ma też w swojej ofercie system Smart Home, który pracuje w sieci ZigBee 2,4GHz, nie jest to WiFi ale zasięg ma gorszy niż w/w regulatory na 868MHz.
    Do prawidłowego działania SmartHome Salusa potrzebujesz regulatora pokojowego + modułu wykonawczego do załączania kotła + bramki UGE600, co daje zestaw za ponad 1000zł.
    Bramkę UGE600 podpinasz do netu i możesz zdalnie przez internet z poziomu aplikacji ustawiać temperaturę na regulatorze.
    Pamiętaj, że zdalnie zmieniasz temperaturę TYLKO na samym regulatorze pokojowym i nie masz żadnej kontroli nad parametrami pracy samego kotła.
    Pytanie, czy jest to Ci potrzebne, bo moim zdaniem w przeciętnych warunkach przykładowy Salus RT510RF z ustawionymi przedziałami czasowymi będzie wystarczający.
    i zamiast przewodu telefonicznego zawsze lepiej używać przewodu spełniającego normy dla 230V, bo w zależności od kotła to na stykach od regulatora może być nawet 230V, a nigdy nie wiesz kto i co tam będzie podłączał w przyszłości i przy okazji wzrośnie wytrzymałość mechaniczna samego przewodu.
  • #8 19475171
    pan_pedro
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Niestety konieczna była wymiana sterownika.
✨ Użytkownik posiadający kocioł Junkers Cerapur Midi ZWB24-1RE23S5300 napotkał problem z komunikatem USTERKA A61 1010 po podłączeniu regulatora temperatury Junkers Bosch CR 100. Okazało się, że regulator CR 100 nie jest kompatybilny z tym modelem kotła, który nie obsługuje magistrali danych. Użytkownik został poinformowany, że powinien użyć regulatora on/off, takiego jak TRZ12-2. Po decyzji o zwrocie regulatora, użytkownik pytał o rekomendacje dotyczące nowego termostatu, preferując model z funkcją WiFi. Ostatecznie polecono mu regulatory Salus, w tym model 091FL oraz RT510RF, z uwagą na różnice w wersjach i funkcjonalności.
