Cieknie woda z odpływu wanny, nie działa uszczelka?
Takasobieja1234 25 Kwi 2021 19:49 14085 5
  • #1 19400578
    Takasobieja1234
    Witam. Cieknie mi woda w miejscu wskazanym na zdjęciu, tam gdzie uszczelka. Potrzebuje jakiejś rady. Jestem kobietą i chciałabym zrobić to sama. Dodam, że wcześniej nie ciekło
    Cieknie woda z odpływu wanny, nie działa uszczelka? Cieknie woda z odpływu wanny, nie działa uszczelka? Cieknie woda z odpływu wanny, nie działa uszczelka? Cieknie woda z odpływu wanny, nie działa uszczelka?
  • #2 19400599
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Jeśli uszczelka nie uległa deformacji, odkształceniu, to być może trzeba dokręcić górną nakrętkę (tą w wannie - ostatnie zdjęcie).
  • #3 19400780
    palmus
    Ocena: 734
    Najlepiej z drugą osobą trzymającą resztę ustrojstwa od dołu.Bo może się całość lekko obrócić i pojawią się nowe nieszczelności.
  • #4 19401357
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Hmmm...... nie spotkałem się jeszcze z syfonem, który od góry (ostatnie zdjęcie) nie miałby widocznej śruby do dokręcenia.
    Może jest ona w głębi i jej nie widać. Napisałaś, że wcześniej nie ciekło, czyli raczej jest tam ta śruba. To właśnie ją należy dokręcić ale tak z wyczuciem bo łatwo gwint uszkodzić. To jest jedyna przyczyna nieszczelności. Powodzenia.
  • #5 19401380
    palmus
    Ocena: 734
    Nie ma tam śruby.Oba elementy plastikowe są skręcone razem.W miejsce śruby wchodzi trzpień grzybka do zamykania odpływu.Podnoszony jest on dźwignią widoczną na ostatniej fotce, wewnątrz " na godz.ósmej".
  • #6 19412318
    Nemonek
    Ocena: 378
    Najprawdopodobniej u Ciebie zamiast śruby jest wkręcany cały element (pokazany strzałką).
    Do jego odkręcenia potrzebny jest specjalny klucz, który był w zestawie. A dobrze było by to odkręcić i przeszlifować drobnym papierem ściernym nierówności od spodu wanny (tam gdzie leży uszczelka). Można również spróbować nałożyć na uszczelkę przed montażem cienką warstwę silikonu sanitarnego. Jeśli nie masz tego klucza, możesz spróbować włożyć od góry np. kombinerki jak najbardziej rozchylone i delikatnie spróbować odkręcić. Nie stosuj dużej siły, ponieważ w tym wypadku będziesz działała tylko na dwa ramiona (a klucz na cztery).
