Dlaczego woda cieknie z bocznego otworu umywalki podczas przepychania?
pmacnar 03 Cze 2024 14:54 4140 13
  • #1 21105682
    pmacnar
    Poziom 3  
    Ocena: 19
    Dzień dobry mam pytanie jak to możliwe że przy przepychaniu umywalki woda zaczęła cieknący z otworu z boku umywalki zalaczonoge na zdjęciu.kran zakręcony a woda dalej cały czas kapie.do czego służy ten otwór
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21105864
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    Cieknie, bo boczny otwór w umywalce jest podłączony odpowiednim kanałem z otworem odprowadzającym wodę z umywalki, poprzez połączenie w syfonie. Otwór ten jest potrzebny po to by woda swobodnie spływała z umywalki, ale też ma zapobiegać przelaniu wody przy zatkaniu korkiem.
  • #3 21105868
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Po co przepychać podstaw wiaderko, ręcznie odkręć nakrętki itd
  • #4 21105894
    balonika3
    Ocena: 3728
    Chyba nie. Zwróć uwagę, że jest on zaraz obok odpływu. W poziomie, to może z centymetr wyżej.
  • #5 21106004
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 449
    Moim zdanie to otwór technologiczny powstały przy produkcji umywalki. Zalepiłem to silikonem bo nie dawało się przepchnąć gumą. Teraz zatykam przelew mokrą szmatą i bez problemu da się przepchnąć i nic się nie leje. Nie będę rozbijał umywali żeby sprawdzić o co chodzi.
  • #6 21106014
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    @balonika3 Nie zwróciłem uwagi na zdjęcie. Ten otwór nie służy do niczego w trakcie eksploatacji. To tak jak napisał @modziul otwór technologiczny.
  • #7 21106036
    pmacnar
    Poziom 3  
    Ocena: 19
    Jeżeli to otwór technologiczny służący do produkcji umywalki to dlaczego z niego kapie woda?i co zalepić sylikonem ?
  • #8 21106078
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 942
    Można też spróbować tak.
    I mimo to, że na koniec nie widać odpłynięcia wody.
    To jednak zapewniam was, że tak się stało, woda odpłynęła, syfon został przetkany.
  • #9 21106086
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 449
    To chyba jedynie producent wie o co mu chodziło ? Byłem skonsternowany gdy umywalka się zapchała i po zatknięciu przelewu szmatą i walnięciu gumą umywalka się nie przepchała a woda sikła jakąś dziurą !!!!
  • #10 21106109
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    @modziul Zamiast "walić" gumą lepiej jest rozkręcić syfon, umyć go solidnie, a przy okazji sprawdzić drożność rury od syfonu do ściany. na pewno takie działanie będzie bardziej skuteczne i na dłuższy czas, bo jest pewność, że brud, włosy i inne osady są skutecznie usunięte, a nie popchnięte dalej do kanalizacji, co z czasem może być przyczyną zatkania w bardziej niedostępnym miejscu, bo w rurze w ścianie, albo w posadce.
  • #11 21106121
    pmacnar
    Poziom 3  
    Ocena: 19
    Dobra panowie jutro napiszę czy dalej lipa.syfon umyłem dzisiaj i wszystko przetykane woda dobrze spływa tylko że dalej kapie z tego otworu.jutro będę kombinował
  • #12 21106122
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    Czyli JAK ? Może byś podał co wsypywałeś do umywalki, bo filmik tego nie wyjaśnia. :-(
  • #14 21106270
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    klm787 napisał:
    Myślę, że to widoma sprawa
    No teraz widomo o co chodzi, bo myślałem że jakieś swoje magiczne proszki sypiesz. :-)
✨ Podczas przepychania umywalki, woda cieknie z bocznego otworu, który jest podłączony do odpływu przez syfon. Otwór ten ma na celu zapobieganie przelaniu wody w przypadku zatykania umywalki. Użytkownicy sugerują, że może to być otwór technologiczny, który nie powinien być używany w trakcie eksploatacji. W przypadku problemów z odpływem, zaleca się czyszczenie syfonu oraz sprawdzenie drożności rur. Niektórzy użytkownicy stosują silikon do uszczelnienia otworu, aby uniknąć wycieków.
